2013-02-04, 19:27 #2971Medlem
- Stockholm, Danderyd
Håller på att ställa in kopplingen. Köpt de starkare malossifjädrarna (vit gul svart) och det ser ut som att den svarta är den tunnaste av dessa = svagast (?). Körde med den svarta men då greppade den först vid ganska högt varv. Bytte tillbaka till orginal-fjädrarna men då greppar den ibland vid tomgång. Kan jag kombinera olika fjädrar t.ex. 2 orginal och 1 svart eller blir det skevt?
2013-02-06, 00:08 #2972
Vad är slirkopplingen lr vad det heter på ciao och är det lätt.o fixa.om den knasar?
Sorry för många punkter det är mobilens fel
2013-02-06, 00:40 #2973Medlem
Allt är förhållandevis enkelt att fixxa på en Ciao. Allt beror på vilka förkunskaper och verktyg du har att tillgå. Allt blir ju herrans mycket enklare om du har pengar så du kan köpa nytt när något pajjar
När det gäller slirkopplingen så beror det väl på vad det är som gått sönder... Det vanligaste felet på den kan jag tänka mig är utslitna kopplingsbackar och då är det bara att köpa nya sådana. Inte ett speciellt stort projekt att byta dom.
Bump
2013-02-06, 15:33 #2974Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2013-02-06, 22:37 #2975Medlem
2013-02-14, 17:05 #2976
Ska beställa malossi variator ikv och måste ha svar på några saker..
hur många och ungefär vilka vikter ska jag köpa till? det följer med 5.2g-vikter
ska jag köpa någon fjäder?
Bakdelen av variatorn som sitter på navet är org, ska jag köpa till något till denna?
Snabba svar uppskattas!
2013-02-17, 18:29 #2977
Tja e tomaselli snabbgasen bra o håller den ?
Jag ska breda skärmen men kan man sen ha på mer än 2.50 brett däck på 16tums fälgarna ?
2013-02-17, 21:17 #2978
Ja, 2.50 går på! Till o med utan modd på skärmen har jag för mig
Jag har breddat så mycket som går nu på min skärm och undrar ist om 2.75 däck går på 16", någon som vet?
2013-02-18, 07:38 #2979
Jag frågade om man får på mer än ett 2.50 brett däck med en bredad skärm på 16tums fälgarna
2013-02-18, 11:37 #2980
2013-02-18, 16:46 #2981
Okay tack
Senast redigerat av Speedway den 2013-02-19 klockan 21:12.
2013-03-08, 19:42 #2982
Vad ska jag göra?
Har variator och koppling och skiten gick sönder igår när jag blev lite väl aggressiv för att inte krysskilen inte ville gå på...
Har kletat på lite kemisk metall med tror ni det håller? tveek va?
Är detta en likadan?: http://mopshop.de/shop/product_info....mcnffcfsb7tde4
2013-03-08, 20:12 #2983
Jag vet nt tror inte att det kommer att hålla ....
Men finns ju nya för 500 på jmpb
http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-c...itta-ciao.html
2013-03-08, 21:13 #2984
Men det är en variatorkoppling och inte en org... Så den kmr behöva utstå mycket mer belatsning...
Men skulle du gissa på att denna e samma? det står ju "Kopplingsklocka för variator" men finns ingen bild
http://mopshop.de/shop/product_info....mcnffcfsb7tde4Senast redigerat av ciao den 2013-03-08 klockan 23:23.
2013-03-08, 21:30 #2985
2013-03-08, 23:23 #2986
2013-03-08, 23:27 #2987
Det borde vara samma man kan ju alltid chansa
2013-03-08, 23:59 #2988
Aa, just det jag överväger om det är värt att chansa.. :p mopshop svarar inte heller på mejl...
2013-03-09, 09:59 #2989
2013-03-09, 12:50 #2990Medlem
- Mar 2012
- Linköping
Fick detta till svar från meken som fixade min ciao:
Tomgången är inte helt stabil och den svarar inte 100% på gaspådrag från tomgång. Jag har testat de olika tomgångsmunstyckena du hade och den går bäst med 40 (satt 45 i när den kom). Jag har också testat att flytta nålen och tycker att den går bäst i näst högsta läget. Har givetvis också laborerat med blandskruven. Jag har tidigare mest jobbat med mikuni förgasare. Din DellOrto förgasare har ett tredje munstycke, ett starterjet. Har upplevt den lite svårstartad så det kanske behövs en annan storlek på detta. Det som sitter i nu är strl 60. Men jag skulle rekommendera dig att få ordning på gas- och chokewirarna till att börja med. Det underlättar det sista bestyckningsjobbet. Var uppmärksam när du kör med moppen till en början, jag har ju inte belastat den så det kan hända att du får bestyck om även högfartsdelen
Om den är svårstartad, ska man gå upp eller ned i starterjetstorlek? Vad bör fixas om den inte svarar 100% på gaspådrag?
Tack för all hjälp!
/coxi
2013-03-20, 17:41 #2991
Har problem med ciaoen... Nästan alla delar i motorn är bytta men får den inte att starta bra :/
Fick igång den direkt för nån dag sen och den gick fint, sen plötsligt stannade den och när man gasade på och gick den några sekunder tills samma sak hände och så fortsatte den... Igår kollade när jag testade, startade den ytterst sällan och i endast några sekunder och det kom fullt av förgasarsmällar vid rullning, varför då? Trodde det var en loppa på stiftet då det har hänt innan men det var det inte och den hade hur fin gnista som helst. Stiftet blir blött och ett sjukt komp har den. Vad kan tänkas vara felet!?
2013-03-20, 19:25 #2992
Hej
Jag har kränkt på däcket på min fälg men den när jag fyller den med luft så hoppar inte hela däcket på plats . Har smörjt o bänt men det hoppar inte på plats . Däcket heter keenda 2.50-16 . Nån som kan hjälpa mig eller haft liknande problem ?
/Elias
2013-03-20, 19:31 #2993
dra i mer tryck, ungefär 3-5 bar
2013-03-20, 19:32 #2994
Har haft i så mycket som det går . Det känns som att det ska sprängas
2013-03-20, 19:34 #2995
2013-03-20, 19:42 #2996
2013-03-20, 19:49 #2997
2013-03-20, 19:56 #2998
Det ska stämma har en 4 ekrad fälg på 16 tum o slangen är för 16 tums däck o däcket ligger på 16 tum .
Så här ska det se ut och det gör det på nästan hela fälgenMen på ett ställe ser det ut såhär
2013-03-23, 01:19 #2999enduroräzer
- västervik
2013-03-23, 07:19 #3000
