    Sottigt, för mycket bensin eller luft?
    Tjenare!
    Har fått hem min original ciao motor som jag ska göra om. Man kan verkligen säga att den är original. Topplocket stog där fabriks siffor och cylindern är verkligen slut. Så den har nog aldrig blivit renoverad. Men iallfall. Såg att topplocket och tändstift var fullt med svart "sot" . Undrar bara då vad det har varit för fel blandning?
    Bilder:
    En strypt 1hk-moppe är såpass slö att tändstiftsfärgen inte blir som på vassare maskiner, dom brukar bli relativt mörka när dom är rätt bestyckade. Svart är i alla fall lite väl mörkt, så den går nog lite för fett (eller har fel tändstift).
    Eller haft för mkt oljeinblandning...
    Citat Ursprungligen postat av hankypanky Visa inlägg
    Tänkte på de också att han kör med för mycket tvåtakts olja. Många som jag har pratat med tror att det fortfarande är 4 % när det bara är 2%. Tack iallfall för svaren. Den ska inte vara strypt längre, 50cc, planad topp, maxat insug. 13mm förgasare, stortluftfilter, öka öppnings"porten" längre på veven, större avgasrör m.m
