Ämne: moppen startar inte!!!!!
2013-04-27, 23:47 #1
Hej
jag har en speedfight 2 08 helt orginal och den startar inte, har gnista.
hur ska göra för att få den att starta?
2013-04-28, 08:44 #2
startgas?
2013-04-28, 18:08 #3
Jag har inte testat det men har testat snappsa i lite bensin i tändstiftshålet och det fungerade inte
2013-04-28, 18:20 #4
Packningen vid membranet är lite sönder, kan det göra så det blir sämre komp så det inte startar?
2013-04-28, 21:10 #5
2013-04-28, 22:11 #6
Jag ska beställa nya packningar.
det började för några dagar sen när jag tyckte den var väldigt svår startad men när man körde den gick den bra, då tvättade jag den vid motorn som vara lerigt som fan. sen lyckades jag tappa ner en grej i tanken fick tömma den på bensin och skölja ur den med vatten för att få ut den. sen satte jag tillbaks allting då starta den inte så då bytte jag bensin och olja, rengjorde förgasaren, kollade så att vakuumkranen funkade och bytte tändstift. sen så testa jag ta i lite bensin i tändstiftshålet men då blev det ingen skillnad. jag hoppas det är packningen
2013-04-28, 22:15 #7
2013-04-29, 09:29 #8100% passiv
- nånstans..
Det som inte ger nåt liv ifrån sig på startgas - det kommer du aldrig att få igång på nåt annat sätt heller.
Fixa de dåliga packningarna först, pröva sen med startgas...
2013-04-29, 15:16 #9
2013-05-02, 19:58 #10
Det var cylinderfotspackingen som var paj så jag hade för lågt komp.
Så nu funkar den!!!!
