    Hjälp med höjningsats?
    Hej någon som vet om denna höjningsats går att montera på ett annat set så moppen bara höjs typ 2 cm ?
    http://www.twostroke.se/product.asp?product=11790
    vrf fan ska du höja 2 cm, lär ju inte ens synas... vad är poängen:S?
    Citat Ursprungligen postat av grehn Visa inlägg
    jo det syns för vet en som har det, för det ser förjävligt ut med 4 cm på en derbi senda
    Citat Ursprungligen postat av £RIK Visa inlägg
    Titta på hans och gör likadant då?
    Citat Ursprungligen postat av Oliver Visa inlägg
    men han har höjt sin 4 cm i bak och 2 cm i fram jag orkar inte höja min i fram så vill bara höja 2 cm i bak
    Du bygger din egen höjningsats med 20mm i cc-mått som du sedan monterar i det övre fästet för bakdämparen i ramen så att svingen kommer ner. Likadant som man brukar göra på Rieju Drac mf.l. IGM höjningssatsen har jag alltid tyckt verkat raklig ändå.
    ...egen höjningsats med 20mm i cc-mått...
    Frågan är var han vill höja 20mm. 20mm förflyttning vid dämparfästet ger väl snarare 60mm höjning bak vid hjulet - svingen är en lång hävarm och dämparen rör sig mycket mindre än hjulet...
