2013-06-17, 15:40 #1Medlem
- Jun 2013
- Vellinge
gnista komp och bensin men "skjuter" genom förgasaren
Jag har ett problem med min ciao, där e gnista komp och bensin, brytaren är kontrollerad men den bara "skjuter" genom förgasaren, någon som har råkat ut för detta tidigare och vet vad det hadlar om?
2013-06-17, 16:14 #2
Brytaren har väl inget med förgasaren att göra ?
2013-06-17, 16:17 #3
gnistan kanske kommer på fel ställe
2013-06-17, 16:44 #4100% passiv
- nånstans..
Kolla om svänghjulet sitter rätt..
Är väl en krysskil som ska hålla det på plats???
2013-06-17, 21:15 #5
Låter som ett tändfel, som jag fattar så sa du att den skjuter till? Att den vill liksom igång? Hade samma problem på mina oranga får några år sen men det var komp. Men låter som ett tändfel i ditt fall om du har komp förstås
Kontrollera alla tänd detaljer igen
Men krysskilen är det inte om motorn går runt.
Lycka till!
2013-06-17, 21:48 #6Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-06-17, 22:09 #7
2013-06-18, 08:24 #8Följ Moppenets största projekttråd här!
