2013-09-04, 08:20 #1Medlem
- Sep 2013
- Göteborg
Yamaha Aerox & LeoVince ZX-R = Segt??
Hej,
Jag har en Aerox -07á som jag precis har monterat ett leovince zx rör på. Problemet jag har är att den segar i början, när den är kall så accelererar den snabbare och när den är varm behöver den komma upp i typ 40 för att den ska dra iväg.
Min setup är följande:
- Leovince zx rör med borttagen plugg.
- Variatorvikter: 15x12 mm (4,3g)
- Kopplingsfjädrar: Minarelli Hårda (Gula)
Fjädrar och vikter är de som levererades med röret.
För övrigt så är hojen original (variatorringen sitter på).
Läste lite om att man ska byta munstycke också för att den ska gå bra.
Original:
Förgasare: Gurtner PY-12
Original munstycke: 62
Vilken storlek på munstycke ska man testa med (finns det bara ett munstycke på denna förgasaren)?
Är det idé att testa en hårdare fjäder?
Om du har något tips på delar så länka gärna
Tacksam för svar.
// Mvh Targin
2013-09-04, 19:09 #2
I med annat munstycke, Minst 10 storlekar större och ta bort variatorbrickan.
Braap Braap
2013-09-06, 09:01 #3Medlem
- Sep 2013
- Göteborg
