Ämne: Startmotorfel?
2014-08-25, 20:32 #1Medlem
- Aug 2014
- vännäs
Startmotorfel?
Hej!
Jag har en Vento retro som har gått ca 100 mil sedan i våras o som inte längre vill starta. Det började med att startmotorn lät annorlunda, liksom mer vinande, o moppen ville då inte gå igång. Efter att jag försökt ett tag så la startmotorn helt av o allt som hände då jag tryckte på startknappen var ett klickljud från motorutrymmet. Någon som vet vad detta kan bero på o vad jag måste göra för att fixa problemet?
2014-08-25, 21:25 #2100% passiv
- nånstans..
Börja med att ladda batteriet och se om det hjälper..
Går även att försöka med ett bilbatteri parallet med moppeacken..
Funkar det då, då är moppeacken slut...
2014-08-27, 06:20 #3Medlem
- Aug 2014
- vännäs
Ok tack så mycket!
2014-08-27, 06:34 #4Medlem
- Aug 2014
- vännäs
Kollat o batteriet har 13V o det efter att jag nött på det ett tag efter startförsöken.
2014-08-28, 06:19 #5Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Låter som om startmotorn gett upp, eftersom det bara klickar i reläet. Ta bort den och försök köra den löst och se om den funkar då
Kung på Piaggio Ape 50
2014-08-28, 08:40 #6100% passiv
- nånstans..
13V på batteriet?
Otroligt, 13.2V är spännigen när man toppat acken till 100% (mkt sällsynt!) och inte belastat den öht..
Men gör som säjs på annan plats..
Ta loss startmotorn och kör den lös på 12V den ska snurra som !"#¤% då. Ett dåligt trögt lager t e x i startmot hindrar effektivt dess funktion..
När "det klickar" på startrelät beror det oftast på att det är dålig kontakt någonstans i "ström-till-sidan", när acken belastas så sjunker spänningen i systemet så mkt att reläet släpper, då upphör belastningen, spänningen stiger igen, reläet drar, spg sjunker .. etc...
