2010-07-24, 14:51 #1
Förgasarproblem: - Läcker bensin! (varför)
Hej,
Efter att jag rengjort föggen så brukar de rinna bensin efter att jag kört, vad beror detta på? Blir jobbigt när man ska till en kompis o stläler moppen i trapphuset sen stinker hela huset bensin. (Gott jag vet, men inte alla som gillar lukten
anledning? lösning?Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-07-24, 14:57 #2
Har du en tät packning mellan förgasaren och koppen?
2010-07-24, 15:02 #3
2010-07-24, 15:05 #4
2010-07-24, 15:35 #51338
- Oct 2009
- Somalia
Rinner det ur packningen eller ur "hålet" längst ner på koppen?
2010-07-24, 15:41 #6Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-07-24, 15:44 #71338
- Oct 2009
- Somalia
Men om det är från hålet så överflödar ju flottören, det kan ju ha o göra med om du inte har satt förgasaren helt rakt.
Sen om du blandar olja i tanken så kan det vara fel blandning, då vill förgasaren gärna spotta ut bensinen. (Iaf på min drac
Men iaf, ta isär förgasaren och kolla om flottören är som den ska?
Sen kan det ju oxå vara skit i bensinen så det gör så att munstyckerna täpps till lite och gör så bensinen lägger sig i koppen.
2010-07-24, 15:48 #8
2010-07-24, 16:35 #91338
- Oct 2009
- Somalia
2010-07-24, 18:07 #10Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-07-24, 18:23 #111338
- Oct 2009
- Somalia
2010-07-30, 23:36 #12
Tror på packningen (flottörens).. Hur som helst har fått tag på en fögge som åker på imorgon så testar vi..
