2010-07-26, 15:58 #151
2010-07-26, 16:02 #152
9 måste räcka!
2010-07-26, 17:19 #153
2010-07-26, 17:44 #154
2010-07-27, 18:38 #155
Stämmer det att den enda skillnaden på Airsal och Barikit cylinder kit är kolvarna?
2010-07-27, 18:58 #156
2010-07-27, 23:47 #157Medlem
- sverige
tjena
tänkte bygga ett avstämt rör till Derbi.
undrar om det är samma durationer och volym på denna http://www.cykelkraft.se/index.php?c...ode=KGDS301011 som på org cylindern på Derbi 06.
sedan undrar jag vilket maxvarv man ska sätta på röret när jag har strypt cdi?
Mvh
2010-08-02, 16:03 #158
Funkar BR9ES bra till polini guss?
2010-08-04, 14:04 #159
TS har iridium eller platina stift, 179 pesetas tror jag dem ligger på!
Volymen är samma vet inte durationer men det är inte allt för stor skillnad. Och ska du göra ett avstämt rör till en org cylinder är ju originalröret det bästa egentligen.
2010-08-07, 01:09 #160
Senast redigerat av Greger den Hale den 2010-08-13 klockan 01:32.
2010-08-08, 22:16 #161Medlem
Hur lågvarvigt är Metrakit mk series? min varvar rätt så bra iaf har malossi supermotardröret på just nu, men det varvade ur bättre med sp röret // Elias Skarén
2010-08-15, 12:46 #162
vet inte om deta är rätt tråd men, nu är det såhär att jag har höjt min avgasport ca 2mm på min ''70'' noname cylinder (honda mt50) avgasporten är oval som dom ska vara. men ska jag göra den så att det blir ''rak'' på Ovansidan eller ska jag ha den ''oval'' ? läste på någon sida att det blir som en ''ketchup'' effekt om den är ''rak'' men håller längre om den är oval. vill ju klämma ur så många häst som möjligt. så vad kan ni rekommendera?
2010-08-17, 03:29 #163
Vilket rör är bäst på am6 med allt original, Tk Lacada eller Gianelli 2t?
2010-08-17, 03:34 #164
2010-08-17, 03:35 #165
2010-08-17, 03:42 #166
2010-08-17, 12:43 #167
2010-08-24, 22:37 #168
Tjenare, Ja har tänkt att börja ett hyperbygge om ekonomin går ihop till vintern, Nu undrar jag vilket rör som lirar bäst till malossi ts2 cyllen? har hört att yasunic21 o js90 är riktigt vassa med den cyllen men vill ha andra utlåtanden
2010-08-24, 22:38 #169
du vet att du postade i cross/sm nu va?
2010-08-24, 22:46 #170
2010-08-24, 22:56 #171
2010-08-24, 23:09 #172
2010-08-27, 20:30 #173Medlem
- Aug 2010
- SmB
Tja tjo, jag har en derbi senda drd black edition och tänkte köpa detta rör http://www.twostroke.se/product.asp?product=11180 det är ett tk rör
2010-08-27, 20:43 #174
2010-08-31, 21:24 #175
2010-09-21, 16:36 #176
Söker ett rör som passar bra till Yamaha Dt50r -08 Cyllindern + skall passa utan modifikationer, finns ett sådant överliggande rör?
2010-10-06, 17:16 #177
Tjena grabbar (och tjejer)
Jag undrar om ni tror att min senda skulle gå bra med prorace rör? Jag kör just nu med hebo manston replica 70cc, gianelli 2t, dellorto 21mm, 14/53
Har ett prorace rör liggandes!
2010-10-07, 11:47 #178
2010-10-07, 16:44 #179
2010-10-08, 15:47 #180
och alla åf här tar fan 100 spänn för ett satans stift:@
