2010-08-06, 18:13 #1Medlem
- Aug 2010
- Åkersberga
Min Piaggio Purejet 05 (direktinsprut) funkar inte :/
Tjena
Min Piaggio har funkat felfritt sedan jag köpte den för ca ett år sen. Den är ej trimmad eller stylad på något vis. Men igår när jag skulle hem från en polare så ville den inte riktigt gå igång.
Den började med att starta på första försöket som vanligt men så fort jag tog ner den från stödet så la den av och varningslampan för motorn började lysa.. Testade då igen men då startade den inte alls.
Så jag undrar om någon kunnig person antingen kan hjälpa mig eller om jag bör lämna in den till någon verkstad så att dom kan kolla på den
Tack på förhand
2010-08-06, 19:19 #2Medlem
- Aug 2010
- Bandhagen
Börja med o kolla det vanligaste, får den gnista, bensin, Vilken lampa är det som lyser, värme, Olja, Soppa?
2010-08-06, 20:37 #3
fattar inte vilken lampa det är som lyser? Antingen olja, soppa eller kylarvatten. Utgår ifån att du fyllt på samtliga
2010-08-07, 00:04 #4Medlem
- Aug 2010
- Åkersberga
Jag har fyllt på alla 3 så det är inte nåt sådant. Är inge bra med motorer över huvud taget lol men ska be min bror ta en koll så ska skriver jag imorrn om resultatet
Glömde att det är lampan för kylarskiten som lyser men det är ej ont om kylarvätskaSenast redigerat av Nastytok den 2010-08-07 klockan 00:09.
2010-08-07, 00:58 #5
