2010-05-31, 20:04 #1
Detta tillverka jag nyss - tråden
tjena!
nu kommer tilverknings tråden där vi visar upp våra verk.
berätta gärna hur du gjorde den
regler:
Saker som är tillverkat för ett tag sen får visas upp men det du tillverkat nyss är ett +!
Ingen offtopic!
bild är ett måste för varje inlägg där du berättar om ditt verk.
börja tillverka!
2010-05-31, 20:30 #2
Byggde en hylla i min byrå så att jag kunde få plats med min stereo i skiten så min LP-spelare kunde stå på toppen.
Skruvade i 2 träklossar på varsin kant, smällde på en plywoodskiva och borrade ett hål för sladdarna på baksidan.
Snyggt som faen irl
2010-05-31, 20:33 #3
2010-05-31, 20:35 #4
2010-05-31, 20:36 #5
2010-05-31, 22:44 #6
2010-06-18, 21:19 #7
Luftfilter till Maxin haha =D
Skärde av "pipen" på gamla luftfiltret, satte på biltvättningssvamp(utan tvål) över hålet, stripes runt
Mitt puch maxi projekt!
Mitt Mustang mamba projekt!
2010-06-18, 21:42 #8
2010-06-18, 21:52 #9Mitt puch maxi projekt!
2010-06-18, 22:04 #10
Jasså, såg den inte, såg bara slangklämman så jag trodde du mena den
2010-06-18, 22:23 #11Mitt puch maxi projekt!
2010-07-16, 19:06 #12Medlem
kommer alldrig få tillräckligt med luft. det är för tjockt detdär filtret.
2010-07-18, 09:59 #13hette Monster_extream på förra forumet.
2011-05-21, 00:15 #14
håller på att bygga en hörlursförstärkare, en cmoy http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
är till ca 50% färdig, har bara byggt ena kanalen och det fattas ett par motstånd och själva op-ampen. ska beställa det så jag får det snart, sen borde det i stort sett vara färdigt
2011-06-06, 02:25 #15Medlem
- Mar 2011
- sösdala/malmö
2011-06-06, 02:47 #16
batterimatning till en electretkapsel (syns i bild), helt färdig förutom att jag inte har något 9v batteri att testa med
och att det ska till en power-led. eventuellt fixas låda också men det blir senare isf.
2011-06-06, 02:48 #17
ingen fart i den här tråden för fan, gör ni inget om dagarna eller?!?!?!?
2011-06-06, 14:42 #18
2011-06-10, 19:27 #19
fina saker hilmer, skoluppgifter eller bara för nöjets skull?
förpackade min mikmatning två poster upp idag i en låda från kjell & co:
2011-06-11, 00:28 #20
2011-06-11, 00:41 #21
mina kort
ja, allt möjligt, men oftast har det med ljud att göra på ett eller annat vis. det jag postade sist är en matningskrets för en electretkapsel, alltså ungefär samma mik som sitter i vanliga headsets, men min är lite mer exklusiv.
vanliga mikingångar på datorer har 5v matning till miken för annars funkar den inte. nu har jag 9v i min matning, för den här miken kräver det när man har moddat den på ett speciellt sätt. grejen är att jag vill använda mitt externa usb-ljudkort och det har ingen matning för electretmikar för det är inte gjort för sånt, därför får man bygga en egen.
det är en väldigt enkel krets, bara ett batteri tillsammans med ett motstånd och en konding i princip (se bild), det svåraste är att löda miken för den är väldigt liten.
och då kan man ju undra, varför inte köpa en vanlig datormik för 39 kr och plugga in?! jo, för att jag vill ha en mik som med rimlig precision kan användas för att mäta på högtalare och kanske göra lite schyssta inspelningar. sånt duger inte billiga datormikar till. faktum är att man kan få betala över 10 kkr för en exklusiv mätmik från ett anständligt märke.
det är i stort sett bara för mitt eget höga nöjes skull, men eftersom jag ska börja plugga civ.ing robotik i höst skadar det ju inte att kunna lite elektronik o ellära
2011-06-11, 02:11 #22
Kul att du lagar egna saker!
Låter rätt intressant, det du håller på med. Själv har jag bara gjort några mycket enkla saker som tex ett spel där man inte får nudda en tråd med en ögla
Har lödtråd hemma så får väll börja göra någonting kul! Föresten, kolla spelet Minecraft, om du inte spelar det redan
Där kan du skapa olika coola elsystem m.hj. olika portar såsom and-gates, nand-gates, or-gates etc etc.
Det är roligt! http://www.minecraftwiki.net/wiki/Redstone_circuits skrolla ner lite på sidan så ser du dem
Nu andas du manuellt!
2011-07-27, 18:24 #23
2011-07-27, 18:54 #24
Alla sätt ä bra utom dem dåliga
2011-10-31, 17:56 #25
Blev kvar på jobbet en stund och gjorde en liten hylla till mitt Kinect, då den inte kan stå på tvn för den lutar lite
2011-11-09, 01:00 #26
Var tvungen att fixa ett specialverktyg för att kunna skruva ur hastighetsmätaregrejen på bromskåpan
2011-11-11, 21:30 #27
Riktigt trevliga saker ni håller på med pojkar, speciellt du Pontus!
Älskar att löda och koppla lite elektriska komponenter, pysslade lite med sånt förra terminen. Skoj som fan faktiskt!"Inställningen är halva grejen"
2011-11-11, 21:33 #28
ja det är najs, en sak som jag kan rekommendera som är väldigt tillfredsställande är att blanda in datorn i ekvationen med hjälp av en mikroprocessor och lite sensorer och annat skrot. känslan när mikroprocessorn fungerar på egen hand med ens egen kod är rätt speciell
2011-11-11, 22:33 #29
Vet precis vad du menar och det är en riktigt skön känsla!
Känslan att man åstadkommit något som fungerar liksom. Skitgrymt!
Du har ingen aning vart man kan tänkas få tag på en billig löd-station, plus penna, tråd och annat?
Kollat runt lite själv men hittar bara apparater för 2000+, och är inte så sugen att lägga ner så mycket precis."Inställningen är halva grejen"
2011-11-11, 22:36 #30
Smällde ihop möget på 15 minuter, det får va som det är
