2010-08-13, 18:33 #1Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Malossi mhr replica, byte av vev?
Hej, jag planerar på att skaffa en malossi mhr replica 70cc till min zip och undrar om orginal veven pallar det? Den har för övrigt gått 130 mil och är från 00
Tack på förhand!
2010-08-13, 21:38 #2Medlem
- Skåne,eslöv
nemas problemas
2010-08-14, 00:01 #3
Lånar tråden lite ^^
Har samma cylle och funderar på att sätta på dem... men vet inte va de e för vev som sitter i :S Har försökt att kolla men vet inte märket/ miltalet. Hur långt MAX med org kan man köra innan de är dags att byta `? 1000mil eller 2000? tack!Citera för svar... seriöst.
2010-08-14, 00:47 #4
står på twostroke.
För att få ut den effekten som detta cylinderkit kan ge samt för att ge den en korrekt intern kylning bör den kombineras med minst en 21mm-förgasare.
Tillsammans med ett racesystem kan man få ut upp till 20-21Hk.
Ett absolut måste till denna cylinder är ett racevevparti med 12mm-kolvbult.
2010-08-14, 01:21 #5Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Ursäkta mig, men det där står inte på twostroke. http://twostroke.se/product.asp?product=7829
