    bromsoket läcker
    tjena
    ajp bromsoken är ju uppdelade i 2 block, om det läcker emellan dom blocken när man bromsar, vad är det då för packning som har gått? är det typ o-ring eller kan man göra egen
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    då läcker de i koppar bakingen som sitter i mellan oket,slangen och bullten
    finns det ngt sätt att öppna upp oket utan att förlora massa bromsvätska? :p
    Citat Ursprungligen postat av x4riz Visa inlägg
    Det går inte! Du får fylla på med mer sen å sen lufta! annars har du ingen broms
    Mer info här
    kan man tappa ur bromsvätskan i en burk och sen återanvända? har typ ingen kvar
    jag tog isär oket och kollade, då såg jag att en pytteliten o-ring hade gått sönder, så jag klippte av en liten bit av min bensinslang som hade samma ytterdiameter så nu fungerar det
