2010-08-22, 21:03 #481
2010-08-24, 22:26 #482
Tror gör man väl i kyrkan. Det var mattman eller vad han heter som skulle bygga sånna. Inte jag
Ja... Jag har ju fortfarade en hel superbravo som står och väntar på dig för 1500 kr. (1000 kr utan motor) Blir väl att kränga den till någon annan då istället. Samt 4 ekrade osv osv
Till er andra som behöver ciaosaker är varmt välkomna att höra av sig också. Har även 8 st kompletta ciaoar från 2000 och uppåt. HÄMTAS PÅ PLATS. Orkar inte skicka småsaker på posten.
2010-08-24, 22:56 #483
2010-08-25, 13:33 #484
2010-08-25, 14:42 #485
2010-08-25, 14:58 #486
2010-08-25, 15:20 #487
- Täby
jag undrar hur mycket ljudämpar ull man ska stoppa in?
2010-08-25, 15:23 #488
- Onsala
Finns det någon ljuddämpar ull i polinis ljuddämpare från början ?
Tycker min låter lite väl mkt
2010-08-25, 15:50 #489
2010-08-25, 15:59 #490
- Täby
men hur mycket ull ska de va i dämparn ska hela ljuddämparn vara proppad med ull?
2010-08-25, 17:34 #491
2010-08-26, 12:57 #492
- Stockholm, Danderyd
Angående Polini SP, hållaren som sitter på röret, är den tänkt att klämmas in mellan motorblocket och ramen? Tror att det blir lite smalt där i mellan just nu, kan jag skippa hållaren helt och hållet eller borde jag slipa ner lite på motorblocket för att ge plats åt fästet?
2010-08-26, 16:33 #493
2010-08-26, 19:34 #494
- Aug 2010
- kungsbacka
Hej alla!
jag undrar vilket trimmrör som passar bäst till ciao jag vill att den ska gå i ca 55-60
de här har jag tittat på
polini top one:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=17588
polini sport sp:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=17583
JAMARCOL BADSNAKE
tack!
2010-08-26, 19:42 #495
2010-08-26, 19:57 #496
Som holmqvist säger är top one antagligen bäst av dom.
Beror såklart på vad du har för annat trim, men om du har trim som passar tex SP bäst så går de snabbare än 55-60
Du kan också köpa ett polini country, det drar på lägre varv än dom andra rören, ifall du föredrar det istället.
2010-08-26, 21:55 #497
2010-08-28, 00:00 #498
tjaa jag har en ciao med en DR cylle på 70 cc med 13 mm dellorto förgasare å munstycke 54, röret e ett SP. Den gör ca 60 skulle jag kunna tro när jag racat mot moppar som går i 50 så har jag varigt lite snabbare ca 10 km/h men jag har dock orginal remskiva för jag diggar axet. Nån som vet hur man kan få den att gå snabbare för en billig peng? vill inte sätta på en 80 mm skiva
2010-08-28, 00:02 #499
2010-08-28, 00:05 #500
aa de va en bra ide tack så mycket problemet e att jag vet inte hur man gör. nån som har en bild eller text så man kan se/läsa hur man gör?
2010-08-28, 00:11 #501
2010-08-28, 18:25 #502
- Aug 2010
- kungsbacka
om man sätter på ett polini top one rör hur går ciaoen då axx/toppfart?
2010-08-28, 18:26 #503
- Onsala
2010-08-28, 18:41 #504
- Aug 2010
- kungsbacka
[QUOTE=Edvin;65507]Vad har du får setup?
Är motorn helt orginal kommer det inte göra någon skillnad alls
[/QUOT
den är helt orginal. men någon skillnad måste det väl bli?
2010-08-28, 20:16 #505
2010-08-28, 20:26 #506
2010-08-28, 20:27 #507
- Aug 2010
- stockholm
letar efter en billig komplett ciao helst orginal i stockholms området. Ska bli ett ombyggnads projekt.
2010-08-28, 20:47 #508
2010-08-30, 19:49 #509
- Aug 2010
- kungsbacka
2010-08-30, 19:54 #510
- Onsala
