2010-08-30, 16:37 #1
Aprilian lever men gillar inte kylaren tydligen..
Igår, precis som alltid gick min moppe skit, ibland varvar den ut, oftast när den är kall men när den blir varm går den okej upp till runt 3-4:an och ibland högre, sen typ låter den böööööh och bara dör, även om man drar in kopplingen..
Men ibland när den låter böööh så om drar in kopplingen och drar i gashandtaget så varvar den upp som fan och sen dör den ändå..
Så låter jag den rulla 5-10 meter eftersom jag ändå är uppe i hastighet och sen växlar ner en växel och släpper kopplingen igen så typ går den igång, man kan stanna och sen går den upp till 4:an igen eller så, så det är jobbigt som fan faktiskt..
Någon aning om vad det är för fel, förresten, för er som inte vet så kommer min setup:
[X] Cylinder: Barikit (Culatin racing) 80 cc
[X] Avgasrör: Metrakit sp
[X] Förgasare: Oko pwk 24 mm
[X] Insug: metrakit 24-28 mm
[X] Reeds: Original
[X] Munstycke: 130, hade 105 innan och fortfarande samma fel ändå, provat allt från 100-110 innan..
[X] Lågfartsmunstycke: 50, provat med 42 och ingen skillnad..
[X] Membran: Original
[X] Tändning: Original
[X] Tändstift: br9es
[X] Vev: Doppler endurance
[X] Koppling: Original
[X] Kopplingsfjädrar: Metrakit pro race fjädrar
[X] Drevning: 15-53 eller 11-13-14-16 fram, beror på race/gata/cruising, ingen skillnad ändå!
[X] Luftintag: Hebo luftfilter
Tacksam för svar!
Vill ha snabbt svar btw, använder den som bruks****, eller ska iallafall
Någon pratade om förgasarfel, kan det vara att den drar in luft eller att jag kanske borde blåsa rent skitet?
UPDATE!
Allting i motorn går fortfarande runt när jag plockade av barikiten för att kolla efter. Även barikiten var i toppskick. Så jag bestämde mig för att göra en snabb koll på allting. Jag har bytat förgasare till min 28mm Stage6 pwk och även insug till ett nytt. Fungerade inte så provade byta alla bensinslangar, membranet, luftfiltret samt rengöra förgasaren. Det fungerade inte heller, men så kom någon med idén om att den feltände vilket verkade logiskt för mig. Jag tog av tändningen och jajamen, kilen var knäckt så där trodde jag att jag löst allting! Monterade på min andra tändning med ny krysskil och tyckte att jag skulle ut och köra men icke sa nicke, den startade inte fortfarande. Kollade gnistan och den är fin och tänder helt rätt och cylindern får bensin till sig så jag förstår inte alls problemet.
Någon vänlig själ som vill hjälpa till innan jag lämnar in motorn för lagning till helgen?
Nu är den jävla *****n igång! Lämnade in henne på lagning och det var statorn som var fel. Förstår dock inte hur då jag provat 2 stycken olika. Måste ha haft en jävla otur då den ena var helt ny.
Men har fortfarande ett problem, hon har förstört en kylare redan och nu när jag körde hem märkte jag att vattnet rann av den igen. Nästan från toppen av kylaren. Kan det vara så att hon inte gillar kylare på något sätt? Blir hon överhettad eller finns det andra anledningar till att kylaren inte gillar henne?Senast redigerat av webbe den 2011-04-27 klockan 18:52.
2010-09-05, 14:13 #2
Har provat rensa skiten, går inte bättre någonstans..
Nu dör den bara på trean, ska man prova byta munstycke igen eller nått?
2010-09-05, 14:20 #3Medlem
- hemma
testa byta tändstift bara för att och testa utan filter!
2010-09-05, 14:21 #4Medlem
- Timmernabben, Mönsterås
Kolla så att den får soppa ordentligt. Kolla så att det inte är täppt från tanken så att det rinner ut långsammare än det hinner gå åt. Hänger du med vad jag menar?
2010-09-05, 14:33 #5
har du kollat så där inte är skit i bensin kranen? har varit så för mig när jag haft liknade problem...
2010-09-05, 15:23 #6
2010-09-05, 16:18 #7
2010-09-05, 16:31 #8
verkar som den får för lite bensin iaf
2010-09-05, 16:49 #9
2010-09-05, 17:16 #10Medlem
- May 2007
- älvängen
2010-09-05, 20:07 #11
Fick göra det, kom på att det kunde va bra
Kanske det..
Alltså tog bort det svarta sotet från det så gnistan kom fram
Iallafall, provade rensa alla slangarna, tog av toppen av förgasaren, såg fint ut alltihop, blåste ur slangarna och rensade bensinfiltret då det kunde va igentäppt, går lika sämst fortfarande :/
2010-09-06, 15:51 #12
testa att gå upp i munstycke och se om det blir bättre
2010-09-06, 16:03 #13
2010-09-06, 16:55 #14Medlem
- hemma
testa byta till manuell soppakran, har talas om vakuumkranar som börjar strula
2010-09-06, 17:10 #15
2010-09-06, 17:38 #16
kolla flotören och nålen!
2010-09-09, 20:07 #17
Gjort!
Verkar imo som att det kommer förlite bensin till förgasaren, har rengjort alla slangarna och så men tror att jag har hittat felet, behöver era åsikter så jag inte gör ännu ett misslyckat skräphelvetesmeck..
http://www.garagego.se/forum/guider/...manuell-gratis
Kolla den tråden snabbt, det jag använder som bensinkran nu är ju mycket mindre väll, borde inte det göra så att det kommer mindre bensin?
Inte min idé men kan va det eller?
2010-09-13, 20:31 #18
2010-09-18, 10:46 #19enduroräzer
- västervik
det kan va så att den håller på att skära ihop, min kompis reiju MRX betedde sig precis likadant innan den skar, dock körde han på originalcylindern och effektrör på för litet munstycke.
så kan ju va idé att riva ner cylindern och kolla hur det ser ut, iaf lyfta topplocket och kolla om du ser något.
2010-09-18, 11:30 #20Medlem
- solna
när den bööar och nästan dör testa att choka lite går den bättre då så är det väl förlitet munstycke.
fast jag är ju ingen expert på något sätt........
själv tycker jag att de flesta skumma problem oftast kan härledas till tändspolen, men bara på 3an?, äh ja vet inte!
2010-09-19, 00:03 #21
Ska lyfta det och mäta durationer så kan kolla då med, tror dock inte det, gjorde likadant innan sen funkade den igen helt plötsligt
Jag ska kolla membranet nu hade jag tänkt mig sen annars får moberg ta hand om och fixa skitet för en liten peng
Tändningen ska jag kolla då eller vad?
2010-09-19, 15:51 #22Medlem
- solna
2010-09-19, 17:17 #23
Senast redigerat av webbe den 2010-09-19 klockan 17:25.
2010-09-19, 17:38 #24
2010-09-19, 18:57 #25
2010-09-19, 19:21 #26Medlem
- solna
Läste frågan igen, jag tror att det är tändspolen!!! går bra när den är kall, stannar när tändspolen blir varm, tändspolen pallar inte med maxvarv=slut, blir för varm, låna en annan tändspole av någon polare och testa, kan nästan svära på att det är den, så var min zundapp när jag var liten, har haft samma problem på andra moppar, men snälla skut mig inte om jag har fel, fast jag har ju inte haft fel förut så jag överlever nog det här med.......
2010-09-19, 19:27 #27
2010-09-19, 19:33 #28Medlem
- solna
Kolla färgen på gnistan blå och stadig ska den var, om den är lite gul eller dansar omkring så är det spolen.
Den kan vara blå fast spolen är trasig, på lägre växlar så behöver inte motorn jobba så hårt men på högre växlar så får motorn jobba hårdare=högre komp och då orkar inte tändspolen leverera tillräckligt med kräm för att kraftig gnista ska uppstå.
var stiftet torrt eller blött när den stanna?
jaja hoppas det är något annat som är billigare typ lite smuts eller glapp
mer syre i luften kan det ju vara men det borde bara resultera i att den går bättre men blir för varm och värmenyper till slut,
2010-09-19, 19:38 #29
Jag kommer inte ihåg färgen, ska dock bensinbada klart membranet tills imorgon och sen hämta tändningen antagligen..
Men det kvittar om jag tokvarvar eller ligger lugnt, håller sig till ungefär samma hastighet ändå, men det är väll kompet som du säger, ska prova imorgon..
Jag har inte orkar kolla, har bara en skiffnyckel och motorn är sjukligt varm.
Det blir inte dyrt, har ändån en liggande som reserv
Har bytat munstycke hit och dit
2010-09-20, 20:01 #30Medlem
- solna
Tjena webbe hur går det? jag och min svärfar har slagit vad om vad det är för problem med din moppe.
Han säger soppan jag säger tändspolen, inte mycket pengar på spel men en hel del ära..................
vore skönt att sätta gubb fan på plats!
/H
