2010-09-05, 15:29 #1
Byta däck (slanglös/tubeless)
Jag håller nu på att byta däck på min speedfight, jag har fått på det nya däcket men det verkar inte som om att det går att få i någon luft (har bara prövat med cykelpump), på insidan av däcken finns det ju två spår som däcksidorna ska hoppa in i, händer detta per automatik om man pumpar med t.ex kompressor eller måste man pilla in dem där? Isåfall hur bör man då gå tillväga?
Hjälp uppskattas.
2010-09-05, 15:58 #2
Det ska poppa upp då man använder kompressor, däckkrängare brukar använda något fett för att det ska täta bättre men du kan ändå testa
2010-09-05, 16:18 #3
2010-09-05, 17:48 #4
Vet när dom bytte däck på min aerox fälg på en däckverkstad så hade dom svårt att få i luft.
2010-09-05, 18:05 #5
Jag hade samma problem när jag skulle byta däck, Helt omöjligt att pumpa upp det var de
, om du smörjer däcksidan med nått "glid" så att däcket lättare poffar upp och spänner ett spännband runt däcket så att luftglipan mellan däck/fälg blir mindre så borde det funka.
2010-09-05, 18:58 #6
Saknar man det fett som ska användas där kan diskmedel/tvål fungera som nödlösning. Och som sagt krävs kompressor nästan alltid, man behöver något som matar in luften snabbare än den läcker ut i skarven innan däcket börjat krypa ut och täta mot kanten. Kan vara svårt ibland även om man har rätt grejer för jobbet...
2010-09-05, 19:15 #7
