Ämne: DT50X 2010, Borra i CDI?
2010-09-06, 18:30 #1
Tjenare!
Har hört talas om att det går att borra i CDI:n på en DT50X -07:a för att få bort varvbegrännsningen.
Det jag undrar är, om det fortfarande går med en 2010 års modell och var man borrar? eller finns det något annat sätt att få samma effekt?? Kanske det går att öpa en ostrypt? Men var?
///W1Ll3Senast redigerat av W1Ll3 den 2010-09-06 klockan 20:44.
2010-09-06, 19:10 #2
2010-09-06, 20:49 #3Medlem
- Kyrkhult
Hört den ska va väldigt dyr om den den pajjar.
Ett tändsystem från en äldre modell kanske vore att föredra?
2010-09-06, 20:57 #4
5mm borr i "O"et i Moric.
2010-09-06, 21:02 #5
Hmm... bra ideer, hört att det gär att köpa en som redan är ostrypt, men är det någon som vet var?
2010-09-06, 21:08 #6
2010-09-06, 21:19 #7
Okej, får väl göra det
2010-09-06, 22:33 #8
Men risken finns att du förstör allting, och det är inte billigt att byta ut det!
Så allt görs på egen risk!Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-09-06, 22:39 #9
Jag borrade min i "O"et på Moric som de står på boxen med en 5mm som dom andra säger
Har bara hört 1 som failade, men han failade inte med att borra utan han gjorde inget åt hålet som blir rätt igenom...
Så det kom in vatten i boxen och förstörde lite.. så limma hålet med silicon eller något efter så det inte kommer in vatten, gjorde jag iaf och de funkade fint!
Men som Rexxy säger, det är på egen risk, det kan gå åt helvete om du har otur osv... Lycka till!
2010-09-06, 22:41 #10
här kan du köpa en ostrypt annars http://www.twostroke.se/product.asp?product=9315
2010-09-06, 22:53 #11
2010-09-06, 23:11 #12
2010-09-07, 07:52 #13
Du har förmodligen Powerup systemet.
Under sadeln så finns en box som heter dellorto.
Och du kan strypa av den.
Fanns trådar om detta på förra forumet.
Värt att en ny box kostar 3lax
2010-09-07, 07:57 #14
jaha så man kan borra ?
haha
2010-09-07, 18:39 #15
2010-09-08, 18:17 #16
nejnejnej... borra inte i någon cdi om du inte är säker på att det funkar.. det funkar på dom lite äldre dt:n, men 2010s modell har en am6 "powerup" som har ett annat mer avancerat tändsystem. risk för att du förstör om du inte vet riktigt säkert. hör med någon som har en ostrypt 2010
2010-09-12, 17:49 #17
Så här ser min CDI ut... exakt så här och den är ju borrad...
http://www.imagenerd.com/uploads/boitier_cdi-t9cAD.jpg
2010-09-12, 21:19 #18
2010-09-12, 21:46 #19
2010-09-12, 21:54 #20
2010-09-13, 06:53 #21
2010-09-13, 13:54 #22
Snacka inte, det har varit samma tändsystem sen 2007.
Min moped är en Yamaha DT50x från 2007. Yes man borrar igenom hela sen var noga med att göra ditt hål tätt efteråt, så slipper du få konstiga elfel, det ska inte vara nån fara så länge du borrar i mitten på "O"et på texten moric med en 5mm borr har gjort det på 3st Yamaha dt50x från 2007, funkar klockrent.
Lyssna inte på dom som sitter och gissar, lyssna på dom som gjort det tidigare istället.
Yes en sådan har du
2010-09-13, 15:46 #23
Jag kan tillägga att det funkar lika bra på 08 med, gjort det på min och den går riktigt bra.
2010-09-13, 20:05 #24
Okej, det avgjorde saken! Borrar på lördag!
2010-09-14, 21:32 #25
[QUOTE=sewa;73273]Snacka inte, det har varit samma tändsystem sen 2007.
hur förklarar du då att den kallas powerup? har du haft en?
en polare har en powerup, och dom har mer komplicerat tändsystem och det var inte samma som på 07orna..
och han köpte den helt ny så säg inget om du inte haft någon själv och kollat efter.
2010-09-15, 14:06 #26Sorunda Hellmoppers
- Nynäshamn
som du skrev tidigare i ett inlägg så var det ju 2010 årsmodellen som hade powerup systemet, och den här killen har en 07. så stäng igen kakhålet
9,3 Sekunders (201m) Gileran
2010-09-15, 15:58 #27
Om du har Moric box.. Full fart fram.
Dellorto box som sitter på dem nyare, gör som du vill
Sewa: Sitter annat tändsystem på dem nyare Am6/"Am7or"
Bland annat Rieju,Yamaha,Motorhispania har dessa.
2010-09-15, 17:42 #28
Min box ströp vid 7.5k rpm, vilket är väldigt lågt. nu varvar den till 12k typ. Derbis billigare modeller så som X-treme och X-race har strypt. DRD har inte strypt.
2010-09-16, 22:25 #29
2010-09-16, 22:37 #30
