2010-09-06, 23:59 #1Medlem
- kungsbacka
Problem med nyrenoverad ciao!
Hallå alla moppepojkar!
Har precis renoverat min ciao samt trimmat den och nu går den inte alls bra hehe.
Saker jag gjort:
Borrat samt filat upp insug
Bytt till 60cc
Bytit rem + 8cm remskiva
Borrat upp förgasare till 13mm samt sättit på 66 munstycke på den.
Nu till problemet!
den går och starta och går på tomgång, kan gasa lite men så fort jag gasar mer så bara "möar" den och går jätte dåligt. Den varvar alltså inte upp när jag gasar på utan bara blöddrar och går dåligt.
Jag antar att det är förgasaren som spökar?
Funderar på att köpa en ny 12mm från cykelkraft:
http://www.cykelkraft.se/index.php?c...iewImage3Image
"stylepro 299kr"
Vad skulle det annars kunna va för fel?
Skriv gärna era funderingar! Extremt tacksam för svar!
Mvh Benjamin Larsson!
2010-09-07, 11:43 #2
2010-09-07, 12:50 #3
2010-09-07, 13:20 #4
2010-09-07, 14:54 #5Medlem
- kungsbacka
Hallå igen, har effektrör: AVGASRÖR CIAO "JAMARCOL" 25MM samt luftburk ifrån Polini..
Så misstänker att det är förgasaren det är fel på.. Ingen som har erfarenhet av stylepros dellorto kopia?
värkar ju inte allt för lovande "OBS! detta är en förgasare från kina, kvalitet är inte den högsta. det är en billig förgasare."
hehe men tycker ändå den borde funka.. peace.
2010-09-07, 14:55 #6Medlem
- kungsbacka
var relativt astrött igår när jag skrev medelandet så därför glömmde jag skriva om luftburken och avgasröret..
2010-09-07, 15:00 #7Medlem
- kungsbacka
Btw spridaren är det den som går rätt igenom förgasaren den "guldiga pinnen".
2010-09-07, 15:17 #8
2010-09-07, 15:52 #9Medlem
- kungsbacka
den är hel men minns att jag råkade skada den lite när jag skulle borra.. för fattade först inte hur man tog ut den.. tog precis ut tändstiftet och det var mörkt, nästan svart...
2010-09-07, 16:06 #10
2010-09-07, 16:53 #11Medlem
- kungsbacka
Okej, men tror att jag skadat spridaren! Kollade precis och det är ju som sagt två små hål. Skall dessa vara i samma storlek?
För det ena hålet på spridaren är mycket större än det andra!
2010-09-08, 18:54 #12
2010-09-09, 00:40 #13Medlem
- kungsbacka
okejj, har bestält kinakopian på dellerto förgasaren!
snackade med cykelkraft och de sa att den skall funka bra och att de inte vart några klagomål..
beställde även med munstycken 58-72.
Nu har jag bytit munstycke ifrån 70 till 66 och den går skit på låga varv men utav bara helvete när den kommer upp i högre varv.
Borde jag då ha större eller mindre munstyce?
2010-09-13, 11:43 #14
