Ämne: tabort
2010-09-12, 14:12 #1
tabort
tabort
Senast redigerat av oseeeroxx den 2010-09-19 klockan 14:22. Anledning: sålt moppe
2010-09-12, 14:15 #2
2010-09-12, 14:15 #3
Helt oinställd?
2010-09-12, 18:26 #4
2010-09-12, 18:35 #5
juste jag andrade till orginal föggen igen och tänkte om den inte var inställd rätt men det går inte med den heller
2010-09-12, 19:26 #6
så blev det för mig med när jag bytte till 70cc på gamla neosen, kom gnista osv.. men starta inte, sen en massa startgas och moppen va igång!!!
kolla så du inte har för litet/stort munstycke och testa med startgas!
2010-09-12, 19:29 #7
okej ska testa men tror ni 95 är för stort då? på 21mm och 86 på orginal? ska pröva hoppas det funkar
2010-09-12, 19:34 #8
jag hade 110 på 12mm fögge, vettefan hur det är om de ska va mindre eller större om man har större fögge
2010-09-12, 19:38 #9
2010-09-12, 19:39 #10
2010-09-12, 19:43 #11
men jag tar och köper start gas och testar hur ska man göra spruta in vid tändstiftet eller vid föggen mot insuget?
2010-09-12, 19:45 #12
in i luftburken/filtret
2010-09-12, 19:48 #13
ska jag ta bort filtret sen gasa så att nålen åker upp så det åker in i cyllen? för att jag har ju öppet typ luft filter en stage 6 stor du vet
2010-09-12, 21:04 #14
2010-09-14, 09:16 #15
shit ni skulle varit med igår det smällde från avgasröret igår 4 gånger typ luktade krut fan men den startade inte med start gas heller men nästan typ den blev typ brrrrr sen dog
2010-09-14, 10:34 #16Medlem
- Halland
kolla igenom förgasaren, kolla så att den får bensin (vakumkranen kanske är sönder?) För om den får både gnista och bensin så ska den i alla fall starta.
2010-09-14, 17:00 #17
Den får ju helt enkelt inte bensin till cylindern. Kolla bensinvägen ifrån tank - cylinder.
2010-09-14, 17:32 #18
Om den går LITE LITE på startgas får den ingen bensin! Gör rent fuggen och kolla så det kommer bensin genom slangen!
2010-09-15, 13:55 #19
jag sög i vakum slangen det kom bensin från bensin slangen den får bensin till koppen jag kollade munstycket det är inget smutts i vägen men insuget ska jag kolla nu kan det vara menbranen som e täppta?
2010-09-15, 17:12 #20
jag kollat allt nu bytte munstycke till 102 och den startar och dör vad kan det vara för fel ? det känns som om det inte kommer någon bensin eller tillrekligt ska jag byta till ennu större munstycke?
2010-09-15, 17:28 #21
Låt den stå lite på tomgång om den klarar det. Du kan testa mixtra med munstycken, men se om du kan få den att gå lite innan.
2010-09-16, 08:53 #22
den går kanske bara 1 eller 2 sec men jag ska byta bort moppen nu iallafall
2010-09-16, 09:50 #23
vad ska du byta mot?, det låter som att det är förlitet munstycke!
2010-09-16, 10:42 #24Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Koppla in en autochoke, jag fick inte igång min zip förut utan startgas, det kanske hjälper-
Klicka gärna så tjänar jag en slant
http://www.10bux.net/?r=vozzen
Registrera dig och tjäna tusenlappar i månaden som jag!
2010-09-16, 10:44 #25
2010-09-19, 14:21 #26
mot en ful typhoon haha har redan byt skit samma
