Sidan 23 av 106 Första ... 1321222324253373 ... Sista
  1. #661
    Citat Ursprungligen postat av Thejoke Visa inlägg
    är den det ett simonini block elr är det bara lila blockhalvan som är simonini
    Endast lilla halvan.
  2. #662
    Vet nån om man kan sätta på neon ljus på en ciao utan att hålla på o meka med spolar o nytt batteri och sånna saker, har somsagt inte så bra kunskaper om ciaos :p
    Bara undrar :p
  3. #663
  4. #664
    Jag köper det för 250 då
  5. #665
    Variator
    Måste man ha kick om man sätter på en variator på ciao??
  6. #666
  7. #667
    Citat Ursprungligen postat av jabo Visa inlägg
    250 kr och du står för frakt så har vi en affär
    Gött japp jag står för frakt. men pluggen finns kvar va?
  8. #668
  9. #669
    Citat Ursprungligen postat av Clawfinger Visa inlägg
    Nej
  10. #670
    Okej, så jag ska köpa ett 12 V batteri ( http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El...MC-och-skoter/ ) de för 249:-
    Och detta noen röret ( http://www.twostroke.se/product.asp?...1&attrib1=2016 )
    Och sen denna switchen ( http://www.twostroke.se/product.asp?...b=1&attrib1=98 )
    Tror ni det kommer funka på en ciao? ^^
    Kommer ju koppla från batteriet till switchen sen till neonet.
  11. #671
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av Pssyko Visa inlägg
    Vart ska du sätta batteriet?
  12. #672
    ''Neon'' på en ciao... haha
    Ja det ska nog gå, lycka till!
  13. #673
    Haha vet inte riktigt än men ska tänka ut något bra ställe
  14. #674
    Han behöver väl en spänningsomvandlare också ? Ciao har ju 6-volt system.
  15. #675
    Jag skulle ju köpa ett 12 V batteri och ha, funkar inte det?
  16. #676
    Haha , du kan inte ladda ett 12volts batteri med 6volt
  17. #677
    Men om jag laddar 12V batteriet med en biltema batteri laddare sen sätter fast det någonstans på mopeden, så är väll batteriet laddat? och sen när det är slut tar ja av batteriet och laddar det igen?
    Eller är ja ute på helt fel spår
  18. #678
  19. #679
    Köp nytt
  20. #680
    Aha, tänkte att du ville ladda det när du var ute och körde. Men visst, det går bra att göra så
  21. #681
  22. #682
    jag undrar om typ brickan mellan ramlagret och veven på vänster sida är viktig jag glömde nämligen att sätta på den när jag satte ihop motorn ... :/
    Finns inget i en motor som är oviktigt.
  23. #683
  24. #684
    sant men är det helt nödvändigt att jag måste ta isär skiten igen??
    ta i sär skiten går väl på 7 minuter, dvs nerplock och återmonterad. Så varför tjata?
  25. #685
    Yes den är hyffsat viktigt..
  26. #686
  27. #687
    någon som vet om om JAMARCOL BADSNAKE röret passar på piaggio baghee? med helt orginal cylinder?
  28. #688
    Finns inget som heter Piaggio baghee, det heter bara baghee eller Kinetic tfr...
    Och jag det passar rakt av
  29. #689
    aa okej tack för hjälpen blir att beställa ett sånt nu då
  30. #690
    och någon som vet bra sätt att trimma en bahgee så den går typ i 50-60? och hur mkt ger röret? tack försvar
