2010-09-19, 08:57 #1Medlem
- västerås
Moppen får bara el när man kickar igång den!!
Tjena
Jag lämnade in min moppe i förrgår och de fixade elstarten och ny cylinder och grejer, men idag när jag skulle starta den så funkade inte elen, men den funkar när jag kickat igång motorn. Då funkar allt, elstarten, lysen
Nån som vet vad jag kan göra
tack på förhand
2010-09-19, 09:24 #2
Ladda batteriet är kanske en bra början?
2010-09-19, 09:38 #3Medlem
- västerås
har jag redan gjort, den har fullt batteri
2010-09-19, 09:40 #4
Kollat så att säkringen är hel och att det är rätt säkring?
2010-09-19, 10:08 #5Medlem
- västerås
japp den är hel
2010-09-21, 07:58 #6
Det är säringen som gått! EXAKT så hände det med min aerox! Elen funkade inte med motorn avstängs så köpte en ny säkring på statoil för 6 kr!
Det måste vara säkringen!
2010-09-21, 15:30 #7Medlem
- västerås
engert: jag gick ned och kolla när jag läst det du skrev och det var en sladd som lossnat från säkringen
2010-09-21, 17:39 #8
2010-09-21, 19:00 #9Medlem
Hade samma problem och min hastighetsmätare blinkade när jag körde. Det var också säkringen, men nu är den bytt!
2010-09-22, 00:28 #10
Haha bara för att vi snackar om det här så gick min säkring på väg hem från hockeyträningen ikv
Men köper en ny på statoil imorgon för 6 kr!
Skulle tuta åt en polare så hör jag hur svag tutan är (precis som förra gången allt hände) så jag stängde av vid ett rödlyse för att kolla om bromsljuset funkade med motorn av, men det gjorde det inte så tog ut säkringen när jag kom hem och "tråden" i mitten var av!
2010-09-22, 16:32 #11Medlem
Haha, okej.
Min säkring måste ha gått när jag höll på och kopplade in nya hastighetsmätaren och nya styrenheten tror jag..
2010-09-22, 16:40 #12
