2010-09-28, 21:18 #1Medlem
- Floda
Min speedfight 2 Nu MED FILM!
Hej jag har en Speedfight 2 som inte vill driva frammåt, när jag stoppar i 7 gramsvikter så driver den lite frammåt men inte så det går att åka på den. men med 4 grams så rör den sig inte, den varavar upp och så . Någon som vet felet?
det sitter en blå tryckfjäder i med gula kopplinsfjädrar, org variator och koppling. och en doppler vev.
http://www.youtube.com/watch?v=OVSC6...er_profilepage
Mvh FilipSenast redigerat av storfille den 2010-09-30 klockan 16:21.
2010-09-28, 21:42 #2Medlem
- Skåne,eslöv
7,5 gram ska du ha som lättast i en peugeot, och sätt tillbaks org kopplingsfjädrar och tryckfjäderså e problemet löst
2010-09-28, 21:49 #3Medlem
- Floda
det sitter 70 sport pro och yasuni rör på den också. låter väldigt konsigt att man inte ska kunna ha mindr eän 7.5 i den
2010-09-29, 12:19 #4Medlem
- sthml
Peugot har väldigt tunga vikter från orginal, självklart kan du ha mindre än 7.5 i .
Skulle använda en svagare tryckfjäder.
2010-09-29, 21:23 #5Medlem
- Floda
har satt i en org tryckfjäder nu och den rör sig mer frammåt nu, nu kan man åka på den men den gör max 6 km/h typ. men man kan bara hålla halvgas okm man gasar fult så bara böööö. och så finns inte det där 70 vridet.
2010-09-29, 21:47 #6Medlem
- sthml
Ställ in förgasaren bättre då
2010-09-30, 16:30 #7Medlem
- Floda
inte någpot med fuggen
2010-10-01, 08:42 #8Medlem
- täby
det är det de är. Den dör vid fullgas, alltså har du fel huvudmunstycke.
2010-10-01, 11:00 #9Medlem
- Floda
2010-10-01, 13:22 #10
för mycket luft
Den får för mycket luft. Därav bööööandet.
2010-10-01, 14:33 #11
2010-10-01, 15:33 #12
