Ämne: Portningshjälp
2010-10-02, 22:46 #150cc!
- Bjärnum
Portningshjälp
Ja nu har ja hållit på att "trimma" min moppe, bytt variator till multivarre och ställt in kopplingen och breddat avgasporten 2mm (1 mm på var sida), men nu är de så att den axxar rätt kasst men den toppar 78~.
Måste man höja avgasporten för att få ut maxx effekt ur portningen? ja har inte rört den i höjd
setup: motoforce originalcylle "portad"
Original rör med blindtarm
malossi multivarre
rosa kopplingsfjäder
2010-10-02, 23:13 #2
2010-10-02, 23:22 #3
Äh bara att gå lös med fillen åt alla möjliga håll..
Nej men ifall du ska porta måste du räkna ut vad du ska ha för durationer innan samt ha lite erfarenhet av portning. Dvs testa på nån skuren/trasig cylinder innan du ger dig på nån som fungerar.
2010-10-03, 00:01 #450cc!
- Bjärnum
Avgas kan man väll röra sig runt 3 mm runt om?
2010-10-03, 00:04 #5
2010-10-03, 00:06 #6
Byt vikter/kopplingsfjädrar till en början.
2010-10-03, 00:30 #750cc!
- Bjärnum
2010-10-03, 00:51 #8
Prova och byt till lite lättare vikter och kolla upp vad för kopplingsfjädrar som verkligen sitter i.
2010-10-03, 00:53 #950cc!
- Bjärnum
2010-10-03, 00:56 #10
2010-10-03, 00:59 #11
2010-10-03, 01:12 #1250cc!
- Bjärnum
2010-10-03, 01:34 #13
2010-10-03, 02:14 #14
kanske smartast att lära sig the basics och få den att gå bra innan du börjar såga i cylindern
