Ämne: El fel?
2010-05-26, 13:38 #1
El fel?
Tjena!
Jag hade igång moppen (tändningen påslagen) för att jag fixade med luftskruven. så jag hade igång den i ca 30 sek sedan stängde jag av den (tändningen avslagen) , när jag skulle starta den igen kanske 2 min senare så var det helt dött!!
När jag vred om tändningen hände inget, inga lampor lyser, bensimätaren fungerar ej ja altså allt på instrument panelen är dött även tutan och elstarten samt även bromsljusen och blinkers. Men det gick att kicka igång den, då fungerade det lite bättre det lös svagt från instrumentpanelen men gissar på att det var för att det gick på generatorn då...
Har nu plockat bort styrkåpan och framkåpan och kollat om det var några lösa sladdar och sprutade även på lite electronic cleaner spray. allt detta utan resultat. så jag tänkte att batteriet kanske var slut så ja testade att köra lite för att det skulle laddas upp, körde kanske 15 min men helt dött, dock så fungerade hastighets mätaren men inget annat. Testade även sen genom att trycka i lite ström från väguttaget till plus o minus kabel till moppen då jag tänkte att kanske batteriet var trasigt men samma problem fortfarande helt dött.
Så nu till stora frågan vad kan felet vara!?
Eftersom det bara kom helt plötsligt...
Det gäller en Piaggio NRG MC3 - 02
2010-05-26, 13:55 #2Medlem
- Oct 2007
- hej
Hoppas du skojar med att du drog 230V på batteriet?
2010-05-26, 14:03 #3
2010-05-26, 14:10 #4Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-05-26, 14:14 #5
2010-05-26, 16:41 #6
2010-05-26, 21:07 #7
Hahah, har löst felet nu var ju bara en säkring som pajjat
2010-05-28, 00:03 #8
