Ämne: Hifitråden
2010-09-12, 22:01 #61
2010-09-12, 22:12 #62
själv kör man på såna här
http://www.ljudfront.se/product.html...category_id=69§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-09-12, 22:14 #63
2010-09-12, 22:34 #64§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-09-12, 22:36 #65
2010-10-16, 14:43 #66
köpte ny (eller begagnad, men...) surroundreceiver för några dagar sen:
funkar bra, köpte den mest för att få aktivt delningsfilter och lågnivåutgång för subbar
nu fattas det bara 2-4 subbar så låter det nog helt okej sen.
2010-10-16, 15:11 #67Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
Lägger väl upp mitt. http://minhembio.com/Svaniis/255486/
2010-10-16, 17:04 #68
2010-10-16, 17:27 #69
yes. köpte även precis en optisk kabel att ha mellan datorn och receivern, så nu har jag störningsfritt ljud så att säga
eller iaf så störningsfritt det blir.
planerar att bygga liknande såna här basar när jag får tid och pengar: http://www.faktiskt.se/modules.php?n...=704026#704026
spelar enligt uppgift med -3db vid ungefär 20 Hz, vilket räcker för min del
edit: har för övrigt också byggt om filtren i mina högtalare (admittansen
) så nu dämpar det inte lika kraftigt i mellanregistret, vilket resulterade i lite bättre ljud. mindre hängmatta typ.
Senast redigerat av Pontus den 2010-10-16 klockan 17:32.
2010-10-16, 17:47 #70
2010-10-16, 17:50 #71Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
2010-10-16, 20:29 #72
2010-10-16, 20:48 #73
2010-10-16, 20:58 #74
2010-10-16, 21:06 #75
2010-10-16, 23:22 #76Medlem
- Lockryd
Vad är det för fördelar med flera basar jämfört med en stor?
Är detta något att ha? Till film.
http://www.blocket.se/halland/Hogtal....htm?ca=16&w=2
2010-10-16, 23:44 #77
man kan placera ut dem på flera olika punkter och på så sätt undertrycka rumsresonanser på ett mycket bättre sätt en med en stor, och på så sätt få jämnare basåtergivning med mindre toppar och dalar än med en stor låda.
sen är det enligt min mening mycket snyggare med flera små baslådor än ett stort as till baslåda. mer lättmöblerat blir det med: http://www.faktiskt.se/modules.php?n...038492#1038492
sen finns det förstås mer extrema varianter av "flera små" också: http://www.faktiskt.se/modules.php?n...053283#1053283
angående blocketannonsen så duger de säkert för film, men för musik skulle jag lägga lite mer pengar om jag ville ha något mer än dunka-dunka
2010-10-17, 00:33 #78Medlem
- Lockryd
Ahja, kanske blir nästa projekt då!
Grejen är den att till musik funkar det jag har nu suveränt men när jag kollar film blir det mycket ljud men lite röster eller hur jag ska förklara, får inte till det hur jag än gör! Så därför tänkte jag ha en anläggning för musik och en för film.
Annars är väll ett alternativ en center högtalare för att få "starkare" röster?
2010-10-17, 00:58 #79
Admittansen känner jag till, är du medlem eller? Smidigt med ett ställe med rejäla lödgrejer och liknande mitt i Ryd
Jag är kluven till digitala ljudkort, frågan är ju om det verkligen finns så mycket störningar från första början. På något sätt måste man ju ändå omvandla ljudet till analogt någonstans då det ändå ska in i högtalarna via "vanlig" kabel, så frågan är om inte en D/A-omvandlare är vettigare.
2010-10-17, 01:06 #80Medlem
- hemma
är sugen på lite roligare ljud till datorn , kör på nå philip högtalare för 300kr nu som spelar helt OK men inte så mycket tryck om man vill dra på lite
tänkt mej runt 1k klassen så inget wursting, men ex: http://www.blocket.se/vasterbotten/H...5.htm?ca=2&w=1
visst går de koppla till dator? och dugligt ljud för pengarna
2010-10-17, 01:08 #81
yep, det är jag. smidigt som sagt att dra dit om man behöver fixa något
riktigt billiga komponenter också.
jo, alltså i princip har du ju rätt. menar bara att eftersom signalen då överförs fiberoptiskt så förekommer (i stort sett) inga elektriska störningar, brus osv. det gjorde det när jag körde analogt kan jag meddela.
åtminstone gjorde det det när jag körde från inbyggda ljudkortet, kör jag med det externa är det okej. vad menar du att man ska ha en d/a-omvandlare, typ en usb-variant då? vet att vissa kör med det, funkar antagligen utmärkt
2010-10-17, 01:09 #82
2010-10-17, 01:14 #83Medlem
- hemma
2010-10-17, 02:32 #84
2010-10-17, 12:29 #85
har en Stageline STA-100 dj amp. 2x100w, kör den direkt till datorn bara.
och dessa. http://www.blocket.se/dalarna/JWS_Un...0_29552079.htm
gav 300 för allt så antar det var värt det.Kikar in ibland o kollar läget!
2010-10-17, 14:15 #86
Ok, har du fått bort störningar så är ju det positivt iaf
Jag har aldrig haft det problemet med ljud (förutom med mina trådlösa hörlurar där jag kan få in en del ibland, men hörlurar med digital överföring är svindyrt), däremot med bild. Hade VGA-kabel till mitt 360 som jag hade förut, och då fick jag konstiga skuggor överallt. Skumt.
Jo, antingen via USB eller i PCI direkt i datorn. Jag har kompisar med i princip identiska system ljudmässigt men med skillnaden att den ena har D/A-omvandlare via usb och den andra kör med digitalt ljud direkt från datorn. Den förstnämnda låter bättre...
2010-10-17, 14:27 #87
2010-10-17, 14:28 #88Avstängd
- Mar 2006
- Västerås
2010-10-17, 14:50 #89
jo, alltså om man kör optiskt kan ju inget yttre påverka signalen om man säger. kör man med elektriska signaler kan ju starka strömkablar osv störa signalen. detta är ju oftast inget problem och inte det första man bör fokusera på kanske
men så är det iaf.
hmm, det låter skumt. måste ha vara ett kasst ljudkort isf
men det är klart, så kan det ju vara.
2010-10-25, 20:44 #90Medlem
- hemma
tyligen så har ena min högtalare pajjat till datorn så måste ha nytt ljud. antingen något dator system för 3-500 eller kanske något sånt här? http://www.blocket.se/vasterbotten/P...5.htm?ca=2&w=1 hur tror ni ett sådant spelar jämtimot vanliga dator?
