Ämne: aerox problem !
2010-10-19, 19:15 #1
aerox problem !
vad kan felet vara ?
vad som är bytt :
70cc mhr sport
24mm pwk
tänd kabel
tänd hatt
cdi till en trim
och massa mer har även försökt att ställa in men den går inte bättre. smäller i avgasröret om man byter ner munstycke. har testat förgasare från 17.5 upp till då nu min 24 mm. men den går bäst med 24mm. har kollat igen allt förutom tändningen nere i motorn. men efter som den gick med 50cc innan så borde det inte vara fel där eller ?
fråga om ni vill veta mer!
2010-10-19, 19:24 #2
2010-10-19, 19:28 #3
2010-10-19, 19:29 #4
och om det inte nu finns det så va det inte det jag behövde hjälp med ? :S
2010-10-19, 19:35 #5
2010-10-19, 19:49 #6
2010-10-19, 20:01 #7
2010-10-19, 20:09 #8Instängd
men hade du inte en rrx som du byggt om till sm samt skaffa en vass setup, på gamla forumet...
2010-10-19, 20:13 #9
2010-10-19, 20:14 #10
2010-10-19, 20:52 #11
har du rensat förgasaren? ryker den mycke? hur är tändstiftet?
2010-10-19, 21:29 #12
2010-10-20, 07:52 #13
Låter som för litet munstycke i mina öron.. då den nästan dog på fullgas när du gasade vid låga varven. Testa runt 125-130 munstycke
Mvh
2010-10-20, 19:05 #14trogen mnf medlem sen 4år
- Vadstena
Har du elstaren inkopplad? Aerox elsystem är lite knassigt gjort ibland men på alla roxxar jag har haft så har man varit tvungen att ha jordningen till elstarten inkopplad för annars går de precis som din på filmen
Och nej om du testat o byta munstycke från 120 till runt 100 så borde de hänt nån större skillnad så tror inte på att de är munstycket men om ja va du skulle ja kollat över den jordningen och sedan bytt till ett 95+ munstycke o testa igen och går den fortfarande likadant skulle jag bytt stift och testat innan ja gör nått annat:p
Tror mäst på jordningen, 90% säker
2010-11-08, 18:36 #15
jag ahr köpt nytt insug och den gick lite bättre men den varva fortfarade så cp ...
2010-11-09, 08:55 #16
Testa ett annat tändstift och se om felet är kvar..
Nä, det är nog fel på kolvuppstötarfjädern
2010-11-09, 14:29 #17SFS
- Örebro
