2010-10-20, 00:15 #1
Koppla in extra baklampa?
Hej!
Går det att koppla in denna lampa som extra baklampa så den både lyser vanligt och funkar som bromsljus? Alltså att jag har både denna och min vanliga baklampa?
2010-10-20, 01:14 #2
Om det är en LED lampa så tror jag absolut att det fungerar, om det är glödlampa i den så är jag inte helt säker på om strömmen räcker... testa?
2010-10-20, 11:53 #3
2010-10-20, 15:52 #4
parallel koppla den på kablarna så funkar det. då bör båda ha samma ljus-styrka som det inte blir med seriekoppling
2010-10-20, 23:59 #5
Prövade att koppla in den idag. Fattar ju inte hur jag ska göra? Den lampan jag vill koppla in har ju bara en plus och en minus. Men original baklampan har ju 3st sladdar.
En för minus och sen typ två för plus. En som lyser vanligt och en när jag bromsar. Hur ska jag koppla för att det ska både lysa normalt och vara bromsljus?
Sen undrar jag om det går någon sladd för bensinmätaren och blinkersen vid packboxen och bakåt? När jag satt ihop allt så funkar inte bensinmätaren och blinkerserna bara lyser och inte blinkar. Även den gröna blinkerslampan vid mätaren lyser bara.
2010-10-21, 01:48 #6
om den bara har två sladdar får du välja om det ska lysa hela tiden eller bara när du bromsar! då kan den med andra ord inte lysa starkare när du bromsar...
om blinkersen bara lyser beror det på att en glödlampa är trasig, reläet som är knas, eller att du kanske har LED blinkers? då LED drar mindre ström än en glödlampa så då får du koppla in ett motstånd eller byta blinkersrelä, till ett som klarar av LED.
2010-10-21, 13:27 #7
Är du säker på att det inte går att få så den fungerar vanligt + bromsljus? Den funkade när min kompis hade den. Kan inte fråga hur han gjorde för de var inte han som hade kopplat in den.
Och angående blinkersern så har jag ju bytt relä. Bak har jag LED blinkers. Och fram har jag original. Har ju funkat bra hela sommaren ända fram till igår. När jag skruvade isär packboxen och kåporna bak. Så funkade ju inte bensinmätaren heller. Kan de ha blivit någon kortslutning igår så det var något som gick sönder?
2010-10-21, 16:14 #8
jag har aldrig hört talas om en baklampa med två sladdar som både fungerar som bakljus och bromsljus så det tror jag inte är helt korrekt.. din kompis måste ju sett hur den var inkopplad när han tog av den?
kolla din säkring till att börja med, har du batteriet inkopplat när du testar? allt knasar på min när jag inte har batteriet i...
2010-10-21, 16:27 #9
2010-10-21, 18:29 #10
2010-10-21, 23:41 #11
2010-10-22, 18:23 #12
2010-10-22, 19:44 #13
2010-10-22, 20:35 #14
Det har jag inget svar på faktist.. tycker det är konstigt att det har fungerat så förut. men det kostar ju inga pengar att koppla in original OXÅ? du kan ju slänga in de under moppen. så kanske det blinkar ner i marken när det är mörkt? bara snyggt och billigt, värt att testa iaf?
2010-10-22, 23:20 #15
här har duKikar in ibland o kollar läget!
2010-10-23, 00:37 #16
2010-10-23, 14:15 #17
2010-10-23, 15:26 #18Kikar in ibland o kollar läget!
2010-10-29, 19:41 #19
2010-10-30, 20:08 #20
2010-10-31, 00:30 #21Kikar in ibland o kollar läget!
2010-10-31, 11:53 #22
2010-10-31, 13:18 #23
2010-10-31, 17:30 #24
Han hade både broms och vanligt ljus, Och lampan har 2 sladdar. Och det är jag 100% säker på.
Men, men, skitsamma. Ska köpa en annan lampa så de spelar inte så stor roll längre.
EkaN^, Crippa har rätt, du ritade en bild där dåda lamporna hade 3st sladdar men min hade 2. Ingen sak att börja bråka om.
2010-10-31, 23:35 #25
2010-10-31, 23:44 #26
2010-11-01, 03:52 #27
