Sidan 90 av 400 Första ... 40808889909192100140190 ... Sista
  1. #2671
    Imponerande, då är ju bilen förhållandevis original. Grym effekt!
    Tjena, vi har en saab 9-3 turbo cab från -99. Med t5 motorn på 200 hk orginal. Den är lite smått vässad med filter, downpipe, sportcat, 2,5 tum simons twinpipe sportsystem och ett chip. Vi trimmade den förra sommaren och den har gått utmärkt framtills igår! Ja iaf igår under vanlig körning så började den gå dåligt, den blöddrade. Oavsett varv och växel blöddrar den vid gaspådrag, oavsett hur mycket gas man ger. Det känns ju som det kan vara fel på 3 olika saker, spjällhuset, soppapumpen eller spridarna som inte ger som dem ska eller något med tändmodulen? Någon som har något förslag på vad det kan vara? Tips mottages glädjeligen!
    Mvh
    Edit: Alltså när turbon börjar ladda så rycker den som fan och går ojämnt under hela varvtalsregistret!
    Sopparelaterat, den får ingen soppa vid laddtryck. Ge tusan i att gasa då man kan få roliga fel, hål i kolv till exempel.
    Citat Ursprungligen postat av Åkerlund Visa inlägg
    Okej grabbar, har funderat på att kolla upp denna. http://www.blocket.se/vasternorrland...5.htm?ca=4&w=2 Vad tror ni är det ett bra köp? Jag får den för 15k, ett minus är att den är åretrunt däck på den och det går fan inte ha här uppe i norr.
    Men tror ni att det är att bra köpa? värt att fixa? eller kan det vara fler fil som ligger och gömmer sig?
    Billigt faktiskt, bra pris.
    Däremot har topplockspackningen gått sönder, På M52B25 (som 523 heter) är block samt topp gjorda utav aluminium. Det har varit lite problem med att man behövt byta block då toppackningen gått sönder då materialet slår sig.
  2. #2672
  3. #2673
    Ska själv iväg och kolla en -99 kombi med manuell låda imorn Men hurvida vilken årsmodell du ska välja så röstar jag nog faktiskt för 99- även om inte det är avgörande, då det mesta i slutändan handlar om skötsel och en liten bit tur
    Jasså Isf din andra 540?
    Vi ligger lite lågt, men bra suget på den jag länkade ovan.. Dock har morsan och farsan börjat gilla denna. http://www.blocket.se/stockholm/BMW_....htm?ca=11&w=1
    Lite knepig lack bara. Man kan både älska den och spy över den.
  4. #2674
  5. #2675
  6. #2676
  7. #2677
    Jul 2010
    Gothenburg
    Citat Ursprungligen postat av Jonrad89 Visa inlägg
  8. #2678
    Citat Ursprungligen postat av hablam Visa inlägg
    det är inte min åsikt. efterssom automat låda EJ står för planetväxel och moment omvandlare utan just för det att man inte behöver växla manuellt.
    Min åsikt är att en bil är ett rymdskepp fyllt med bananer från mars.
  9. #2679
  10. #2680
    Citat Ursprungligen postat av kocke Visa inlägg
    Vad menar du med de ?
  11. #2681
    Jul 2010
    Gothenburg
    inte direkt vän med färgen om man säger så
  12. #2682
  13. #2683
    Nu är det dags för en bruksbil känner jag
    Mitt spontana alternativ är en gammal merca 190 typ, bensinare. Den modellen som går upp till 95, då de nya ser för jävliga ut.
    Men sen finns det ju alltid dem gamla tråkiga volvona från 7 och 9-serierna...
    Jag har nästan bara ett krav på mitt nya inköp och det är bakhjulsdrift
    Min budget sträcker sig väl upp till 15-20 lakan ungefär, men ni kanske har några alternativ på andra bra bilar?(antagligen blir det väl BMW men det känns ganska avlägset i mina tankar).
    Så lite tankar om nya bilköpet, kanske lite för och nackdelar med en Merca då jag redan kan faktan om Volvobilarna
  14. #2684
  15. #2685
    bmw 325? 192 hk i 24v, dricker mindre än en volvo?
    eXX? dock så känner jag inget sug efter en bmw som sagt, kan inte svara på varför men är inte sugen alls på en egentligen:/
    Senast redigerat av bob_skill den 2010-10-23 klockan 19:22.
  16. #2686
    Citat Ursprungligen postat av bob_skill Visa inlägg
    190 2,0 / 2,3 trötta men går mycket billigt. Billiga att äga går att sladda med om man plågar lite. Annars en 2,6a går fint och kasa med lite dyrare i förbrukningen dock. Skottsäkra motorer så ska inte vara några problem på den biten. Du kan ju alltid skaffa en billig 2,6a och stoppa ner en 3,0a så har du en rolig bmw piskare hehe. OBS satsa på manuella oavsett. Annars är det rost i domkraft fästena som är viktig att kolla och framskärmen vid blinkljusen. även hjulhusen bak annars ska det inte vara några problem vad jag vet. Jo är det sacco på den så kolla runt om dem för den skiten är vattensamlare.
  17. #2687
    Citat Ursprungligen postat av Conrad Visa inlägg
    Jo, har hört att dem är lite slöa men är man van med en 945 så kanske det inte är så stor skillnad? Men antar att försäkringen går upp lite om man stiger i volym? Hur hård är 190in med försäkringen och skatten förresten, något du har svar på?
    Rost brukar farsgubben vara duktig på att hitta men tack för tipsen om ställena! Sacco innebär?
  18. #2688
    alleexss avatar
    Stockholm Tumba
    Sacco innebär?
    Det plast plank som sitter på nedre delen utav dörrarna (under kromlisten)
    Hade rost under dom även på min 500E innan bilen blev lackerad!
  19. #2689
    Haha jag vet fan inte vad jag tycker om lacken.
    Nu har jag aldrig sett någon Bmw IRL med den lacken, och jag vet att jag hatade svarta 540n's bruna stolar på bild, men var okej IRL, så kanske den lacken kan se bra ut IRL.
    Både hatar och älskar färgen.
    tuff lack! dock behöver denna svarta fälgar
    Haha undrar bara om man tröttnar på lacken efter ett tag :S
  20. #2690
    *BILD*
    Ofasen, lite småknepigt att se innan man plockar bort kan jag föreställa mig
    MEN SACCO?! vad är det för namn egentligen
  21. #2691
    Jag har en 2,6a den kostar 1400 tror jag +- 200 ej riktigt 100. Jag har alltid tyck 4orna är "pigga" (inga raketer) motorer som ger den effekten dem ska det går fint att köra om och dem drar 0,8 blandad körning i stan och 130 motorväg så jag va helnöjd med den 2,0 förgasaren (100hk) jag hade innan. 2,6an är en rolig bil som går bra och hänger på en del andra bilar. Bra bottenvrid skit kul och drifta med. om du är lite händig hinkar du i en 3,0a på en hälg utan problem och den blir mycket rolig perfekt vardagsbil där bakdäcken tar slut lite väl fort.
    89 kom en facelift där dem fick plast paneler (sacco plank efter designarean ... sacco) dem samlar vatten så kolla noga i trösklar och bakom locken på dem bilarna garanterat rost oavsett vad säljaren säger även nedre delen av dörren kan det komma då.
  22. #2692
  23. #2693
  24. #2694
    Busigt
    Skoda octavia rs är GRYMT mycket bil för pengarna!
  25. #2695
    Busigt
    Det är fina bilar! Klädseln är dock inte nå rolig men man överlever!
  26. #2696
  27. #2697
    http://www.blocket.se/vasterbotten/B...2.htm?ca=4&w=2 värt? ser ut som det saknas en list och vänster bakspegel.
    Den hår endast gått 15k mil ser inte ut att vara någon rost. Vad drar en sån bil milen vid vanlig körning?
    Vad tycker ni är det bara fara och köpa den på direkten? blir för övrig min första riktiga bil.
  28. #2698
  29. #2699
    Michél, tyckte du sa du visste vem ägaren till den turkosa va?
    Värt att satsa på den bilen? http://www.blocket.se/stockholm/BMW_....htm?ca=11&w=1
    Funderar på att ringa och kolla på den.
  30. #2700
