2011-09-29, 17:39 #181
vet någon hur man byter veven ? är det svårt ??
2011-09-29, 21:54 #182
- Danderyd/Bålsta
Tjena, köpte nyss ett zx till min aerox, pluggade ur det och byte till medföljande vikter och fjädrar.
Munstycket byte jag först till 92 men bytte sen till 96 (86 är orginal)
Problemet är att den vid gaspådrag liksom får en svacka i axxet, antingen en
eller flera på rad liksom så att det gungar lite innan den får fart och drar igen.
I uppförsbacke är det ännu värre då gungar det hela tiden i princip (drar-svacka-drar-svacka o.s.v.). Kollade kopplingen
och såg att kopplingsbackarna var rätt slitna, kan det vara att den slirar som gör att det blir som
det blir ? Stiftet är oboy brunt och har skruvat på luftskruven utan att den gått bättre.
Kan det vara förgasinställningar iaf ?
Mvh
2011-09-29, 21:58 #183
2011-09-29, 21:58 #184
2011-09-29, 22:59 #185
- Danderyd/Bålsta
2011-09-29, 23:33 #186
2011-09-30, 01:42 #187
2011-10-01, 01:21 #188
- Danderyd/Bålsta
Tjena igen, har nu satt på ny orginal koppling och ny rem (den förra var 15,5mm), nu har den slutat rycka/gunga o så men jag tycker den är väldigt svag.
Ingen effekt alls i början och i uppförsbackar är den seg. När det lutar lite nerför och är plant går den däremot bra när man kommer upp i varv. Vad kan detta bero på? Förgasar inställningar, eller är en scooter så här svag med effektrör? Har bytt till 86munstycke ingen större skillnad... Har dessutom testat med 90,92,96 utan ett den gått markant bättre.
2011-10-06, 18:45 #189
- Örebro
2011-10-09, 15:57 #190
vet någon om man kan göra nya gängor på vevens ''pinne'' där all variomatik sitter ??
och isåfall vilket verktyg ??
2011-10-09, 17:34 #191
2011-10-09, 23:44 #192
2011-10-10, 19:38 #193
tjja !
Vill ha fram bra axx i min Snake och undrar därför fall man ska ha lätta eller tunga Variatorvikter och fall man ska ha ``starka´´eller ``svaga´´ kopplingsfjädrar ?
Tack på förhand ! MVHTo much is never enough.. !
2011-10-25, 18:13 #194
- Sep 2011
- Borås
Hejsan!
Hade velat kunna åka en liten bit på bakhjulet men, Min moppe axxar skitdåligt (peugeot v-clic) och den svarar riktigt dåligt på gasen! Det går inte ens komma upp lite på bakhjulet...
Setup;
Astrypt Variator
Lättare vikter. Jag gick ifrån original (5g) till 4.2g. Fortfarande seg och svampig i axx:et.
Hade 4.5g vikter och dessa hjälpt? http://www.racing-planet.se/koppling...04e1828f88d7de
GRÖN Kopplingsfjäder!Veteran Projektet! Skrot-Baghee ----> Klicka här!
Projekt - Styling á Peugeot V-clic ---> Klicka här!
2011-10-27, 09:31 #195
- Dec 2010
- Hpda
Tjena, har en stalker -01? 30 moppe ska köpa en ny tryckfjäder pga gillar inte denna den drar iväg vid slutet av gasen!
Setup:
zx-r (kommer)
Dragen v-ring
17,5mm (orginal)
ostrypt cdi
och sportluftfilter
Vill alltså veta vilken fjäder jag ska ha för att den ska dra iväg efter lite gas inte efter hela
2011-11-09, 21:33 #196
2011-11-09, 23:33 #197
- Dec 2010
- Hpda
2011-11-21, 15:32 #198
- Nov 2011
- Norrtälje
Tjena! det här är mitt första inlägg så jag tror jag har hamnat rätt!
Jag har nyligen köpt en Snake furious. och jag ska börja stunta.
tänkte höra om någon vet om DR.Pulley vikter passar på orginal variator?
sedan skulle en Hårdare tryckfjäder vara perfekt men vilket % antal? den ska va hårdare. dock hur mycket om jag vill ha effekt i början ?
2012-01-19, 22:42 #199
Tja, jag har en nrg mc3 och undrar om 6.6 verkligen är original vikterna för jag läste att det var lite tyngre vikter än original så jag vet inte riktigt?
Iallafall jag har tänkt mig att få högre toppfart så vilka vikter skulle ni rekommendera?
70cc, hårdare fjäder och effektrör om det ger nån nytta <3Jag har en Piaggio NRG mc3 purejet -05 som skulle behövas gameboy trimmas så skriv gärna ett PM eller smsa/ring 0730449132 om du har tillgång till gameboy trim till såna mopeder
2012-02-19, 23:02 #200
enligt den här ska du ha 6.6 som original http://scooterdoctors.egetforum.se/o...ller-t481.html och du får testa dig fram med vikterna men ta några som är runt 6-7 g
2012-02-20, 01:30 #201
2012-02-21, 20:47 #202
Tja! Jag måste skaffa ny koppling + kopplingsklocka då det hände en liten olycka igår Ena kopplingsfjädern gick av så att ena kopplingsbacken flög in i v-kåpan osv. Innan ni börjar kommentera dra åt skiten eller nått så hade jag gjort det med en mutterknackare och loctite vid muttern.
Men vilken koppling och kopplingsklocka skulle ni rekommendera? Just nu lutar det åt Stage6 Sport Pro och Stage6 Wingcooler. Men har även kollat på detta kit :
http://speed-line.dk/da/scooter/kobl...mm-s6-5714002/ och skulle det lira bättre än Sport pro och wingcooler? Sen så vad är skillnaden mellan Stage6 Wingcooler och Stage6 R/T Wingcooler?
Men bakre remskivan blev 1mm sne så måste jag byta den eller går det att köra?You're so homo that even Justin Bieber look straight!
2012-02-21, 20:53 #203
dedär kittet är liksom overkill.
skillnaden är nog att R/T wingcooler är mer förstärkt eller i ett annat material.Jag är inte rasist,
2012-02-21, 20:56 #204You're so homo that even Justin Bieber look straight!
2012-02-21, 21:57 #205
2012-02-21, 22:22 #206
2012-03-12, 10:15 #207
Yamaha neos
Orginal cylinder
Stage 6 pro rör (urpluggat)
Dellorto 17,5 urpluggad orginal luftburk
Orginal koppling
Orginal variator orginal rem
Orginal insug
Vikter?
Tryckfjäder?
Kopplingsfjädrar?
Kan man kolla om remmen slirar på något speciellt sätt?
Jag tycker den axxr lite segt, varvar mer än den går, orkar inte backarna, deb orkar men man känner att den vill ge mer men den inte gör det, det ska stuntas med den, jag klarar att åka på bakhjulet och klart ringar med den nu utan peoblem men kag vill att den ska gå bättre ge lite förslag, kag vet att ni inte kan svara exakt vad jag ska ha men ni kan ge tipkolla in min stunt rrx <-tryck på texten
2012-03-15, 21:49 #208
- Mar 2012
- Partille
2012-03-15, 22:10 #209kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
2012-03-15, 22:29 #210
- Mar 2012
- Partille
