Ämne: Gasar av sig själv
2011-04-13, 17:49 #1Medlem
- Apr 2011
- Holmsund
Gasar av sig själv
Jag har en aerox -07. när jag statar den så börjar den bara gasa och det går inte att få stopp på den, vad ska jag göra(den gasar av sig själv när jag kör oxå)
2011-04-13, 17:58 #2Instängd
Felpost
Ska ligga Scooter - Motor
Ont: starta inte skiten då!
2011-04-13, 17:59 #3
Vild hoj du har!
Onödigt inlägg, varning utdelad.
/ CrisseSenast redigerat av Crisse den 2011-04-13 klockan 18:10.
2011-04-13, 18:06 #4
2011-04-13, 18:08 #5
Flyttar till passande forum.
Låter som tjuvluft eller att trotteln hängt sig. Skruva av insug och förgasare och kontrollera om det finns sprickor eller trasiga packningar. Passa på att göra rent och kolla över förgasaren så inget är fel där.
2011-04-13, 18:32 #6Medlem
- Apr 2011
- Holmsund
jag är ingen mekar kille så hur vet jag om det är typ fel på förgasarn?
2011-04-13, 18:45 #7
jeflar vilken frän moped
jag skulle också vilja ha en som gasade utav sig själv. fatta skönt
2011-04-13, 18:55 #8
2011-04-13, 20:39 #9
2011-04-13, 20:48 #10
gashäng ? Vajern kanske har hackat upp sig o ger fullt ?
2011-04-18, 14:01 #11Medlem
- Apr 2011
- Holmsund
den gasar inte fullt hela tiden, hur kollar jag så att inte throtteln har hängt sig?
2011-04-18, 15:42 #12
mopeden är trasig, helt klart!
nejdå, men ta loss luftfilter/luftburk från förgasaren. i mitten av förgasaren ser du en grej som rör sig uppåt när du gasar. om den liksom är uppe när du inte gasar, är det antagligen något med att vajern har fuckat.
2011-04-20, 01:53 #13
Funkar det inte med att kika på throtteln är det som sagt mest troligen vajern. Du kan testa rycka i gasvajern lite vid styrstammen och känna om vajern "släpper efter". Hade ett likadant problem nyligen med min Stalker. Behövde bara byta gasvajern som gick från gashandtaget till Y kopplingen under fotplattan. Hoppas allt löser sig
2011-04-20, 13:44 #14Medlem
- Apr 2011
- Holmsund
Skulle nån kunna ge en DETALJERAD steg för steg guide som jag ska göra med enkla uttryck? (A) det skulle vara kung!
