2011-04-13, 20:00 #511
2011-04-14, 10:15 #512
Stage 6 R/T 70!
Köp till liggande Minarelli och modifiera dit den, är rätt så enkelt!
Nej, får du den gratis eller väldigt billigt så visst. Förmodligen den sämsta av alla trimcylindrar till DT!
Det har inte lossnat någon bit, eftersom det är en aluminiumcylinder med nikasilfoder så skulle man se nyansskillnad i gropen. Men det syns att nikasilet är kvar och det ser ut sådär på flera olika cylindrar av någon konstig anledning, så ditt problem beror på något annat!
Senast redigerat av Emil123 den 2011-04-14 klockan 10:25.
2011-04-14, 17:01 #513Panikpluggare
- Uppsala.
Emil123: Ojdå, låter konstigt men efter en stunds googlande hittade jag ett par bilder till på Derbis originalcylle och det stämmer att det ser likadant ut på andra med. Jag får ta och använda felsökningsguider som bör finnas här runtomkring för jag är ganska taggad på att bränna lite gummi för första gången på länge!
2011-04-15, 02:56 #514
2011-04-18, 18:16 #515
2011-04-19, 19:45 #516
en liten halvdum fråga
ville inte göra en ny tråd så. har en rieju rr 05 orginal. undrar bara vad det är för orginal cylinder på den? just nu är det en airsal 49.9 cc
och på en gammal motor jag har är det en annan cylinder men "am6" loggan på :S tacksam för svar
2011-04-21, 19:40 #517Medlem
- Oct 2010
- Skogen=)
hej, min Beta rr -01 är urpluggad och låter väldigt mycket och undrar vilket effektrör som skulle passa bra till org. cylinder samt inte låter så förjävligt=)
2011-04-21, 19:48 #518
2011-04-21, 19:56 #519
2011-04-21, 20:01 #520Medlem
- Oct 2010
- Skogen=)
2011-04-21, 20:02 #521
2011-04-21, 20:43 #522
Jag har hört bra om r1 röret, du ska köra det till original antar jag? Det är fint och de jag hört från tycker det går bra också. För att gå lite OT så har det lilla tk-fuckot siiimoon ett r1 liggande om han inte fått sålt det.
Inte för att vara sån men varför svara då?
2011-04-21, 21:37 #523Medlem
- Oct 2010
- Skogen=)
Nej jag undra bara om det ger mer effekt än orginal avgasröret samt inte låter lika mycket?
2011-04-22, 20:39 #524
2011-04-23, 10:20 #525Medlem
- Oct 2010
- Skogen=)
2011-04-23, 11:27 #526Medlem
- Mar 2011
- Göteborg
Tjääna!
jag köpte ett överliggande tk för ett tag sedan till min beta rr och den passa till cylindern men inte ram mässigt, asså vi fick böja ut kröken och sen var allt annat almänt fel, finns det något rör som passar ram mässigt på en beta rr som har suttit på en annan moppe ?
Tacksam för svar
IFK GÖTEBORG <3
2011-04-23, 18:05 #527Medlem
- Oct 2010
- Skogen=)
Spelar ingen roll vilket rör det e men vilket ger bäst axx och toppfart samt inte låter alltför mycket?
till beta -01 (KTM)
2011-04-23, 23:29 #528
2011-04-24, 08:58 #529
24mm typ mikuni
70cc eurokit
DT50mx
Vad är problemet att den 'tjuter' (avgasröret smäller, och det låter som att den visslar) på höga varv när den har ett 150-munstycke, och dör på höga varv på 130?
...Att vi ska ha 140-munstycke?
2011-04-26, 19:08 #530
2011-04-27, 10:17 #531
Överliggande rör till Yamaha DT50R 08, AM6
Det ska passa rammässigt, några förslag?
MvhKolla gärna in mitt projekt
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...!-Update-18-04
2011-04-27, 11:52 #532
2011-04-27, 18:33 #533Kolla gärna in mitt projekt
2011-04-27, 22:01 #534Medlem
- Apr 2011
- hemma
vilket är bättre airsal 50cc racing eller airsal 70cc sport?
2011-04-27, 22:03 #535
2011-04-28, 05:48 #536Medlem
- Apr 2011
- hemma
vilken är bättre airsal50cc racing elr airsal 70cc sport?
2011-04-28, 11:01 #537
2011-04-28, 13:38 #538
Kan nån hjälpa mig? När jag hade mitt giannelli 2t på (blev tagen av melvin så tog bort det) så gick den sjukt bra i axx, men när jag va på 6:ans växel så cpade den loss på varven. den bluddrade typ. och den toppade bara 60 pga det. vet nån vad problemet är?
Jag mätte med iphone "speedometer" men det kan ju vara fel.
2011-04-28, 13:49 #539
2011-04-28, 14:08 #540
