2011-04-29, 19:11 #1Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
Stunt projekt - hjälp sökes.
Hej har funderat på att börja stunta och sånt, Behöver dock hjälp med vad den bästa setupen är.
Mopeden jag har för tillfället är Speedfight 2 06:a.
Har kollat runt på Ts och hittat en Airsal 50 sport cylle, men vissa påpekar att 70 är bättre..
Ajah hjälp sökes iaf..
Bjuder på stavfel och eventuella grammatik fel.
Tack i förhand.
2011-04-29, 19:30 #2
en speedfight kan du köra med i princip org, köp bara ett zx elelr något.
Crosshjälm säljes!
2011-04-29, 19:52 #3Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
2011-04-29, 19:55 #4
om du ska välja mellan rör eller cylinder så hade jag tagit cylinder. Stage6 Sport Pro piskar på rätt bra för att vara en sport cylinder. Men kör du 17,5mm förgasare, S6 Sport Pro, Leovince ZX och en Malossi Fly Clutch/Polini Speed Control variator så har du en perfekt stunt setup. Släng på ett par hårdare fjädrar till det också
2011-04-29, 19:58 #5Medlem
- Apr 2011
- Eslöv
2011-04-29, 21:00 #6§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2011-04-30, 02:08 #7
eller så kör du bara ostrypt? förstår inte grejen med att ha en cptrimmad moppe när du är nybörjare, kommer bara vara jobbigt och hetsigt för dig med en massa onödigt trim. Köp allt när du blivit bättre
