Ämne: Hjälp! NU!!!
2011-08-20, 20:40 #1
Hjälp! NU!!!
Hjälp! hur trimmar man en kymco agillity utan att behöva byta några delar? Tack för svar!
2011-08-20, 20:45 #2
Svarva variatorhylsan(alt. köp en ostrypt för 140:- på twostroke). http://twostroke.se/product.asp?prod...1&attrib1=8820
Stryp av CDIn (tror att du måste göra det om du vill komma upp i högre fart än 52km/h eftersom den gör så att mopeden inte kan varva mer om jag inte har helt fel..)
Svetsa igen blindröret
2011-08-20, 20:47 #3
2011-08-20, 20:48 #4
2011-08-20, 20:50 #5
2011-08-20, 20:51 #6
2011-08-20, 20:54 #7Avstängd
- May 2011
- Huvudstaden
Haha att trimma är inte gratis :p
2011-08-20, 20:56 #8
2011-08-20, 20:57 #9
2011-08-20, 20:58 #10
Säger 14-åringen utan moppe, han verkar ju kunna mycket!
Min CDI är bredvid batteriet(tror jag iaf, haha. Kymco Super 9)
EDIT: strypa av cdi guide:
1. Leta upp cdi-boxen. Den finns till höger sida av ramen och hänger i en liten gummi upphöjning.
2. När du har cdi-boxen framför dej ser du att det löper ut en massa kablar ifrån den. Du ska leta upp en
mintgrön/ ljusgrön kabel. Du kommer se vilken det är då det bara finns en mintljus kabel.
För att vara på den säkra sidan så att du vet att det är den rätta kabeln vi pratar om så ser du att den
mintgröna kabeln inte löper ur kopplingshuset som de andra kablarna gör. Då vet du att det är den kabeln som ska klippas.
3.Du ska klippa den mintgröna kabeln ungefär i mitten mellan kopplingshuset och cdi-boxen.
4. Den delen som löper ur cdi-boxen ska du förlänga. Den biten av kabeln som löper ut ur kopplingsdosan ska du bara
isolera väl med eltejp så att den inte går emot någon metall eller andra kablar.
5. När du har förlängt kabeln ifrån cdi-boxen ska den kopplas till batteriets minuspol. Gör du inte detta kommer den
fortfarande vara strypt.
6. Har du gjort allt i ovanstående beskrivning så ska det bara vara att starta moppen.
7. Ett tips är att lägga en strömbrytare imellan den förlängda kabeln. (den som kopplades till batteriet.) Då funkar
denna som en Blackbox
fick det från TwoStrokeRider.
2011-08-20, 21:08 #11
2011-08-20, 22:48 #12Medlem
- Aug 2011
- Hörnefors
Ja det är det eller så köper du en Ostrypt Cdi. beställ från cykelkraft.se
o sen kan du väl köpa trim rör!
2011-08-20, 23:31 #13
men han har åkt nu så (A)
