Ämne: Bensin fråga :)
2011-09-08, 14:52 #1Medlem
- Dec 2010
- Hpda
Bensin fråga :)
Tjena, hur mycket pengar går det per månad till soppa? och är det dyrt att köra, skriv setup också
2011-09-08, 15:26 #2
En vanlig moped drar 0.3 liter bensin per mil. Du kommer då ca 4 mil på 14kr.
2011-09-08, 15:28 #3Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
Jag körde min ciao på ca 0,18.
Full tank höll ungefär 3 veckor o jag körde ganska mycket.
2011-09-08, 15:31 #4
Jag kan nog tömma tanken på dracen på en timme om jag gasar lite.
Vid normalkörning med ett par gaspådrag så drar den ungefär en liter milen, men kör jag riktigt lugnt så kommer jag ner på 0,5-0,6.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-09-08, 15:43 #5Medlem
- Jul 2011
- Taberg
2011-09-08, 16:02 #6
Cylinder: Barikit Racing 70cc Tuned by: Jonthä 195/130
Avgassystem: Metrakit ProRace Thrower Competiton
Membran: Malossi MHR VL15
Vevparti: Hebo Performance
Nållager: Hebo
Ramlager: SKF C3
Tändning: HPI Digital
Tändstift: BR10EIX
Förgasare: OKO PWK 28mm, polerad
Insug: Barikit Shortneck 24-28mm
Koppling: Org-lameller & MHR-fjädrar
Luftfilter: Hebo Big Power
Drevning: 11/50
Ska nog vara allt. Tanken är nog på 6-7liter.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-09-08, 16:11 #7Medlem
- Jul 2011
- Taberg
2011-09-08, 16:12 #8
2011-09-08, 16:27 #9
2011-09-08, 16:39 #10
2011-09-08, 16:55 #11Medlem
- Dec 2010
- Hpda
Billigt och köra orginal
, vet någon vad det kostar att köra t ex, aerox med dragen v-ring och t ex stage6 pro replicia?
2011-09-08, 17:04 #12
Kör jag till skolan varje dag i en vecka får man nog pröjsa runt 100 spänn
Skulle nog kunna spara en del om jag var lite lugnare på gasen.
Dragen v-ring
Yasuni Z
Strl 92 munstycke
Malossi kopplingsfjädrar
Stage6 tryckfjäder
Stage6 3,5g+4,0g vikter
Stage6 luftboxfilter dubbellager
S6 streetrace 70cc
Doppler membran
Malossi Fly koppling
Dellorto 17,5mm fögge
2011-09-08, 17:32 #13
2011-09-08, 20:24 #14Medlem
- Dec 2010
- Hpda
ozcaarl: du har en fin setup så det drar ju lite soppa
derbi_killen: Hade tänkt mest stads körning med ganska så fin kolv med cylle
, drar bara onödigt med slitet
2011-09-08, 20:36 #15
Cylinder: Polini Corsa 70
Rör: Gianelli Extra.
Variator: Stage6 Pro.
Variatorvikter: 5.5 gram
Koppling: malossi fly.
Rem: Hebo.
Remskiva: Cnc drive.
Tändstift: Ngk värmegrad 9.
Förgasare: Dellorto 19mm Black edit.
Kopplingsklocka: förstärk motorforce.
Tändkabel/hatt: Ngk Racing.
Insug: Stage 6.
Membran: Stage6 NBR
Tryckfjäder: Stage6 Medium
Kopplingsfjädrar: Malossi Röda
Vev: Stage6 HPC 12mm
Ramlager: C3
Packboxar: Polini
min drar mindre än min kompis blaster som bara har ett rör
tanken räcker bra många mil
har tankat 2-4 gånger på 3-4 veckor
2011-09-08, 21:26 #16Medlem
- Dec 2010
- Hpda
2011-09-11, 23:33 #17
kör jag intensivt på bakhjulet så kan två fulla tankar gå åt... 5,5 L är tanken på
70cc stylepro
16mm Dellorto
resterande delar org
