2011-11-18, 10:26 #661
Har en rieju rrx 06 orginal, funderar på att köpa ett avgassystem för en rimlig peng och sen strypa den så den är laglig! Hur går en strypt rrx? Någon som kan tipsa på något bra och relativt billigt avgassystem?
Är ute efter ett rör som inte låter så jävla mycket, utan ett mer diskret rör!
Senast redigerat av MoppeStyling den 2011-11-18 klockan 14:09.
2011-11-18, 15:13 #662
2011-11-18, 15:20 #663
2011-11-22, 18:20 #664
Det är absolut ingen idé att göra det, kommer gå skit ett effektrör är byggt för att prestera på högre varv än ett original rör dom rören börjar jobba på mycket senare varv än original sen har du då inget botten och när effekten ska "kicka" in så har du ju en strypning där som förstör allt
, skulle rekomendera dig att borra eller ta bort pluggen helt i ditt original rör och byta munstycke så får du bättre accerlation
2011-11-23, 09:25 #665Medlem
- Oct 2011
- Orust, Henån
Hur bra går malossi mhr replica supermoto röret på en derbi senda 05 med 14-52 drevning.
2011-11-23, 09:42 #666
2011-11-23, 09:49 #667
2011-11-23, 09:57 #668enduroräzer
- västervik
2011-11-23, 13:33 #669
2011-11-23, 14:01 #670
2011-11-23, 15:08 #671enduroräzer
- västervik
2011-11-23, 15:37 #672
2011-11-30, 10:09 #673Medlem
- Aug 2011
- Lysekil
Hej!
Har nyss fått på min Mk sp 70cc cylinder. När jag fyllde på vatten så börja det läcka lite runt cylinderfoten trots jag dragit muttrarna som håller det hela nere som fan. Med cylindern får man ju med cylinderfotspackningar av metall, jag använde den som gav minst komp (den tjockaste) men jag funderar om man bör sätta på lite packningsmassa att lösa det hela eller har någon annan haft detta problem? Tack för svar
Senast redigerat av purplehazenils den 2011-11-30 klockan 12:06.
2011-12-06, 13:23 #674
gör faktist ett nytt rör så jäkla mycket som alla säger?
2011-12-06, 13:46 #675
Bror ju på! Jämför du ett trimsystem med ett orginal eller?
2011-12-06, 15:41 #676
2011-12-06, 16:16 #677
2011-12-06, 16:18 #678
2011-12-06, 16:27 #679
Tyvärr är våra mopeder inte lika på något annat sätt än namnet och kanske färgerna då du har en 04 (?). Då antar jag att du har am6 motor och en helt annan ram så jag kan inte hjälpa dig mer än någon annan. Men jag säger som många har gjort innan mig. "Har du en am6 så sätt på ett tk. Har du en derbi så sätt på ett gianelli". Det stämmer faktiskt väldigt bra enligt vad jag har hört.
//Webbe
2011-12-06, 18:08 #680
2011-12-06, 18:29 #681
2011-12-09, 14:45 #682
Jag vet inte vad du är ute efter, lågvarvigt eller högvarvigt? Under- eller överliggande?
Då den har samma kurva som ett metrakit sp rör så skulle jag rekommendera en upper sport eller en midrace cylinder. Kanske airsal 80, barikit 74/80 m.m.
2011-12-19, 20:22 #683
Vilken av dessa skulle vara bäst till gatubruk? Mhr80 (alltså modellen mellan replica och team), stage6 racing 80cc, airsal racing 80cc, athena 80cc alu racing, mk sp80 cc eller nån annan skön cylinder i 2000-3000kr klassen som funkar bra för gatbruk?
Med pr eller liknande rör
Till d50bo alltså nya derbimotornNothing puts a smile on your face like ProRace!
2011-12-19, 20:32 #684
2011-12-19, 20:48 #685
http://www.gearparts24.de/zylinderki...0cc:a6024.html
Vet inte om tyskarna har svetsat ihop nåt eget men
2011-12-19, 20:56 #686
2011-12-29, 16:39 #687
Ni som kan de här nu, passar detta Mk på mitt?
http://www.moposport.fi:8080/workspa...mcode=871Y0631
eller
http://www.moposport.fi:8080/workspa...mcode=871B0331
Har en Aprilia rx - 04:a
eller vilken passar bättre eller vilket får man på med Modd om det behövs?
2011-12-29, 18:11 #688
Skulle du läs beskrivningen skulle du se att det första röret är till yamaha tzr och aprilia rs (alltså kyykkyn som dom kallas i finland) http://www.serviceaprilia.com/public...050%20My06.jpg
Och det andra röret passar på din moppe, eventuellt nån liten modifikation vid ramfästet men det brukar vara väldigt lätt. Det passar i cylindern då det är till rieju och beta vilka båda har am6 motorer som också du har.
Förresten finns det et begagnat på motot.net om du vill slippa billigare undan! http://www.motot.net/talli/osat/id29764/Nothing puts a smile on your face like ProRace!
2011-12-29, 22:36 #689
2011-12-30, 00:02 #690Panikpluggare
- Uppsala.
Eftersom jag kan finska flytande har jag läst igenom vad som står där, några där gnäller om hur mycket röret kostade från början och några andra frågar om killen vill byta mot <insert random trimrör> men han svarar med att de måste lägga rätt många tior emellan om det ska bli någonting.. Med andra ord finns röret fortfarande till salu!
I info så står det typ:
"Metrakit sp med kevlarljuddämpare
Nu säljer jag ett toppenrör som har gått maximalt 100km och i röret finns det inget sot alls. Röret är på bilden lite smutsigt. Ni kan föreslå att byta mot vilket rör som helst.
Jag hjälper gärna till med finskan om det är så att det behövs nån gång
:S
