Sidan 42 av 42 Första ... 32404142
Ämne: K50-tråden
  1. #1231
    Citat Ursprungligen postat av Swoos Visa inlägg
    som jag har hört så tål den ALLT
    jävlar så bra
  2. #1232
  3. Citat Ursprungligen postat av suzuki_master Visa inlägg
    med det mesiga köpes trimmet som finns så håller de många tusen mil
    Men mesiga grejer kan man inte ha
  4. #1234
    DennisLs avatar
    hemligt...
    Citat Ursprungligen postat av persson* Visa inlägg
    kommer hålla ändå
    Den Robin kan höra hur mycket hästar en moped har, han är ett underverk....
  5. #1235
    Citat Ursprungligen postat av DennisL Visa inlägg
    kommer hålla ändå
    haha det är rejäla grejer!
  6. #1236
  7. #1237
    Pallar vassare Minarelli-setuper utan problem så länge man balanserar den innan.
    det var som fan!
  8. #1238
    Swooss avatar
    katrineholm
    tror ni att man kan skaffa en vass liggande Minarelli cylinder som är luft kyld ? och går bra stå?
  9. #1239
    DennisLs avatar
    hemligt...
    jo, det ska nog gå. fast kylningen kommer inte vara fullt lika bra som original men tillräckligt bra för att det ska fungera.
  10. #1240
    Swooss avatar
    katrineholm
    Trevligt
  11. #1241
    Nån som vet några "gratis" trimm? jag kan inte så mke
  12. #1242
    Swooss avatar
    katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av mackanboi Visa inlägg
    dra insugs ploggen och sätt på störe munstyke
  13. #1243
    Är inte "ploggen" ganska svår att få bort? I och med att man inte kan borra i den för materialet är så jävla hårt!
    Mackanboi - vill du att den ska kunna gå att återställa till original utan massa pengar också?
  14. #1244
    Har en kompis som säger att han har insugskåpan en 24mm (30 åring) och han sa att han hade 60cc cylinder org. förgasare och den kåpan , men kan det har gjort så stor skillnad? Om man ska ha större förgasare tror ni den får plats eller för man köra på typ 16mm förgasare finns ju att köpa direkt till k50!! Eller är det förlitet?
  15. #1245
    Citat Ursprungligen postat av kingkong Visa inlägg
    att den ska gå att återställa orginal tycker jag lät onödigt den är så skabbig och används bara som stug moppe så
  16. #1246
    Har en 16mm insugskåpa Ej borrad till salu
    500kr!
    om någon är intresserad!
    Hitler och hans vänner vol.2
  17. #1247
    500kr!
    kanske vart finns den och är dom svåra att byta?
    Juste nån som vet ett rör som skulle kunna funka bra till större cylinder vet inte storleken och sen annan drevning också okänd
  18. #1248
    Swooss avatar
    katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Wiklund Visa inlägg
    Det kommer gå att växla 0-1-2-3-4 men inte 4-3-2-1-0 dom nytillverkade brukar inte funka så bra för gafflarna är för långa.
    går det att få det funka?? med den ny för nu ske hal skiten monteras
  19. #1249
    Någon som har dom här "distanserna" liggandes som jag kunde få köpa för en billig peng?!
    Namn:  ***.jpg
Visningar: 6065
Storlek:  18,1 KB
  20. #1250
    Swooss avatar
    katrineholm
    Kan någon hjälpa mig ? Jag har monterat min växellåda korrekt men när jag sätter på blocket över växellådan så får jag ett konstant motstånd när jag försöker att dra ner kicken för allt ska rör sig OK.
    Vad kan vara felet, det rör sig men det är ett motstånd i sig som det ej ska vara.
    Snabba svar uppskattas
  21. #1251
    DennisLs avatar
    hemligt...
    kolla sprängskisserna och jämför en gång till..., första gången kan det alltid blir svårt men har du nog med tålamod så får du säkert ihop det snart
  22. #1252
    Swooss avatar
    katrineholm
    har kollat många gånger allt lirar bra utan blocket på det är det som är underligt ..
  23. #1253
    HJÄLP! Min nyrenoverade motor Suzuki K50 motor läcker olja!
    Allt började med att jag köpte en Suzuki K50 som motorn var lite halvkass på. Lämnade in den på en MC verkstad som lyckades byta saker och ting och när jag fick hem motorn så läcker den olja från ett rektangulärt hål som sitter under förgasaren (se bild: http://ladda-upp.se/bilder/kseovxspvuljpw/ ). Vet någon hur det kommer sig? Kan jag sätta igen hålet och allt fungerar som normalt eller skall jag lämna tillbaka motorn och få det fixat?
    MVH
    Andreas
  24. #1254
    Hej på er!
    Hoppas att någon fortfarande läser denna tråd.
    Jag och grabben har sedan slutet av sommaren renoverat en K50 från 1989. Vi har fortfarande problem med att ställa in förgasaren korrekt. Nu har vi nog haft isär den 20 gånger. Senast hittade vi en kanal i flottörkåpan som var en smula igensatt. Den leder i sin tur till en kanal i huvudkroppen som också var helt igensatt. Hur vi än blåste fick vi inte ur smutsen, så till slut tog jag 2mm borret och borrade upp den.
    När jag kollar bilder på förgasare så ser jag att vissa varianter har denna kanal "pluggad" (med mässingskula). Har jag gjort fel som har borrat upp den?
    Min förgasare ser ut som översta bilden. Det är den inringade kanalen jag har rensat mha 2mm borr.
    Namn:  Förgasare_ej_pluggad.jpg
Visningar: 5725
Storlek:  20,5 KB
    Namn:  Förgasare_pluggad.jpg
Visningar: 5692
Storlek:  21,2 KB
