Ämne: Fiddy / Dirtbike tråden!
2010-05-31, 09:56 #1
I den här tråden kan vi lägga upp bilder , samt diskutera om våra små Fiddy´s.
Kom ihåg inga frågor är för dumma.
2010-05-31, 11:20 #2
2010-05-31, 19:21 #3Medlem
- Lockryd
Styrdämpare.
2010-05-31, 20:13 #4
2010-05-31, 20:27 #5Medlem
- Oct 2007
- hej
2010-05-31, 20:32 #6
shöwtek, kolla så inte däckenhar suttit snett när du har pumpat dom. så blev d för mig på minarelli fiddyn och de va inge kul, bakhjulet lyfte från marken när de börja hoppa.
2010-05-31, 21:15 #7
2010-06-05, 23:41 #8
funtar på att skaffa en fiddy och röjja runt med
men , frågan är , vad är bra märken och vad är sämre kina skit ? någon som kan ? för jag kan det inte !
och skulle va kul och veta lite.
// M
2010-06-06, 17:00 #9Medlem
- sthml
Tjena, jag har en Lifan 125cc tror jag.
I alla fall så har jag detta problem:
* Den startar ej på kick
* Startar lite halvt om man kör med borrmaskin som driver på svänghjulet
* Startar om man rullar igång den
* Man måste dock ha full gas hela tiden, om man börjar gasa ner så dör den.
* Den rycker ganska rejält och den luktar brändolja
* Den går "rent", asså inge blödder eller så. (förutom röken då)
Jag gissar på att det är kolvringarna som är slitna och det gör att den tar in lite olja i blandingen som skappar röken och lukten. Jag tror också att dom slitna kolvringarna gör att den bara "orkar" gå på höga varv och därför endast full gas.
Den får soppa, tänding och luft.Testat att sprutta tändgas, göra rent luftfilter, ställa om förgasaren, göra rent förgasaren, kollat trotteln, kört med olika "chock" inställningar, bytt tändstift, bytt tändplatta, spruttat in bensin direkt i cylindern, har testat att kicka, köra med borrmaskin, rulla (fungerar). osv
Kan det vara kolvringarna? eller är det något annat? (Har inte kollat dom än,)
Uppskattar alla förslag om fel och lösningar!
Senast redigerat av tiermaster den 2010-06-06 klockan 17:16.
2010-06-07, 15:54 #10
Någon av er som ägrer/har kört en ten7? Hur är de i kvalitet samt är de prisvärda?
2010-06-08, 18:51 #11Medlem
- Lockryd
Tiermaster, kolla ventilerna! Om kolven är sotig på sidan är det kolvringarna.
Skulle imo gissa på kolv och ventiler, ta loss toppen kolla om ventilerna läcker. Samma med kolv.
2010-06-11, 21:37 #12
Fått något fel på min vxllåda, för de går inte att få i några växlar!
Är de växelväljaren som är slut då?
Köpte fiddyn förra året, helt ny.. Dock en kina, men inte varit några problem tills nu, så någon som vet vad som är fel?Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-06-18, 13:10 #13
2010-06-18, 13:41 #14Medlem
- hemma
2010-06-18, 13:43 #15
2010-06-18, 19:16 #16
Hej!
Jag har en sfpro midsize 140cc. Den började blå ryka som en 2 taktare efter att jag hade tvättat den. Kan det vara så att jag har råkat spola in sand i insuget som följt med in i cylindern?? Eller är det någonting med ventilerna?? Kan kolvringarna gått sönder??
mvh.
2010-06-22, 15:59 #17Medlem
- Stockholm för faaan!
Nån som vet vad felet kan vara på min fiddy?
Kröken blir helt jävla röd när den har stått igång i ca 3 minuter, Jag tror att det har något med att tändningen är fel inställd men är inte helt säker..
Nån som vet vad det kan vara för fel?
2010-06-29, 03:01 #18
Lesson #1 ALLA Fiddys är kinesiska! Även TEN7, PITPRO, DBR-1 Och allt vad dom heter. FÖRUTOM : Honda Crf50
Lesson #2 Hmm, det vet jag inte. Typ, kör lungt?
Ville bara få folk att förstå det gissar jag. Tack för mig.
2010-06-29, 10:26 #19Medlem
- Lockryd
Du glömde kawa klx 110
2010-07-02, 17:23 #20Medlem
- Läckeby
2010-07-02, 17:25 #21Medlem
- Läckeby
2010-07-02, 17:27 #22Medlem
- Läckeby
2010-07-02, 17:50 #23
2010-07-02, 18:49 #24
2010-07-21, 23:55 #25
2010-07-22, 00:18 #26
2010-07-22, 00:51 #27
Bara en fråga:
En 250 cc- fiddy/midsize, som har busåkts på gatan med och ser lite skabbig ut, men där snurran är OK, vad skall man ge för en sådan?
2010-07-22, 13:09 #28
2010-07-22, 17:47 #29
2010-07-29, 12:30 #301338
- Oct 2009
- Somalia
Tja! Undar bara om det är svårt att plocka ut lamellerna från en lifan 125cc?
Var sitter dom, och behöver jag några speciella verktyg för att få loss dom?
o du ba
o sen ja ba
o efter de vi ba
ananrs borde de ju gå
sen så tror jag man märker det
