2011-11-15, 18:59 #211Medlem
2011-11-15, 19:20 #212
2011-12-24, 20:33 #213Medlem
- Nov 2011
- hörnefors
Har en drac, ochjag ska beställa ett mk thrower och har inte råd med en ny förgasare än...
Jag har en dellorto 12mm. Ungefär vilket munstycke ska jag ha då?
2011-12-24, 20:57 #214
2011-12-24, 22:45 #215
söker Yamaha dt 50 mx 16mm insug (rör typ).. går det och göra eget, och isf, måste man runda lixom göra en skål runt röret på insidan av plattan elr kan man bara svetsa fast ett rör på en metall bit
om inte det går så vettifasen vad jag ska göra, värkar slut överallt på 16mm av denna typen av rör modells insug? :sYamaha dt 50 mx
¹ з з ⁷
2011-12-24, 23:42 #216
2011-12-25, 00:17 #217
2011-12-25, 11:44 #218Medlem
- Nov 2011
- hörnefors
2011-12-25, 21:20 #219
Mk handmade 70cc, 17,5 fögge och urpluggat originalrör.
Ungefär vilken storlek? Så jag kan köpa ett passande kit...
2011-12-25, 23:11 #220
2011-12-25, 23:13 #221
2011-12-25, 23:23 #222
2011-12-25, 23:39 #223
2012-01-16, 14:59 #224Avstängd
- Oct 2010
- skåne
ska jag ha större elr mindre munstycke ?
setup.
dellorto 21mm
hebo manston revoluton (ATR portad 200-136 grader)
tk rör
öppet luftfilter
huvudmunstycket 82
det andra (tror det är tomgångsmunstycket) 60 och lågfarts munstycket vet jag inte
bilder..
jag körde ca 3 km innan jag tog detta fottot och varva upp ca 1 gång, och då börja den hacka och dö
men vilket munstycke ska jag byta ?
för det är precis som om den får för lite på höga varv och för mycket på låga fast jag har full gas hela tiden..
Senast redigerat av xytoo den 2012-01-16 klockan 15:18.
2012-01-18, 15:12 #225En Stolt Skåning
- Sep 2011
- Åstorp ,Skåne
tjenare, har precis fixat nytt avgasrör Ganelli 2t.Moppen gick som den brukade med ett underliggande TK rör. Men så satte jag på ett luftfilter idag o moppen känns lite slöare.Hade lite motvind så chokade den o då gick den som fan men bara i 4-5 men i 6:an så höll den på att dö. det var samma påvägen tillbaka fast utan choken,den vill aldrig varva i 6:an, klarar precis 5. Den ända gången den har klarat 6:an är när jag hade medvind i en storm
.. Munstycket som sitter i just nu är 100, har fixat munstycken :98,100,102,105,108,110,112,115,118,120... Det är orginaldrevning 13/53 tror jag det är .Några förslag?
2012-01-18, 16:08 #226
Hej vet någon vad man ska ha för munstycken helt orginal på den derbi xtreme sm 04?
2012-02-07, 11:31 #227Medlem
- Feb 2012
- GÖteborg
Beta RR (07) Munnstycke
Tja har en Beta RR (07) med Am6 motor. Ska urplugga orginalröret sedan dreva 13/52 sedan så ska jag byta munnstycke nu har jag orginal men vad ska jag ha 115 ellervadär bäst. Om ni har några mer tips så skriv
2012-02-11, 18:32 #228
Derbi Senda EBS:
Lite portad airsal 70sport
Metrakit Thrower
Barikit PWK24mm
Sportluft
Svara gärna på alla dessa:
Huvudmunstycke:
Lågfartsmunstycke:
Powerjet:
Vad tror ni på ett ungefär jag ska ha?
Har huvud 107, lågfart antagligen original (40) och pwr antagligen original där med, (32)
Den går perfekt på tomgång med choke i men ingen tomgång alls utan choke, går allmänt ojämnt på alla varv. Drar man fullgas direkt så vill den ibland dö pga för lite soppa. Går ojämt på både låg, mellan och högvarv. (Drar inge tjuvluft)
2012-02-12, 19:17 #229
Börja med o testa 102 o 105, blir det sämre så testa 98a
Du har bara bytt rör alltså? Och du körde utan filter innan och nu med sportfilter eller är det luftburk du menar?
65-70 skulle ja tro. Vilken förgasare sitter det på?
Skulle behöva lite hjälp själv, moppen startar oftast på andra kicken, gör den inte det så är det kört, då får man springa igång den. Den dör om man låter den stå på tomgång också, det är bara att sänka nålen va? Vrida på luftskruven gör ingen större skillnad.Senast redigerat av mksp den 2012-02-12 klockan 21:50.
2012-02-16, 16:43 #230Medlem
- May 2006
- Halland
Hej, jag undrar hur stort original munstycket är som sitter i rieju rr modell -03 , samt vilken storlek det är på förgasare och munstyckes millimeter. tack
Senast redigerat av Gamle Gråben den 2012-02-16 klockan 21:01. Anledning: nja, tyckde det behövdes lite
2012-02-27, 17:39 #231
Hilfe mir!
Nu kom det här svaret lite sent men bättre sent än aldrig ifall du fortfarande inte fått hjälp!
På brorsans 05a satt det 75 i original, det varierar från moppe till moppe. Men runt 75 skulle jag gissa, du har 12mm förgasare med gängan 6mm
2012-02-27, 19:11 #232
tråd skaparen : kan du inte lägga in lite länkar på munstycke och hur man går till väga typ som denna http://www.twostrokerider.se/artiklar/1046 , för alla ställer samma fråga! Vilket munstycke ska jag ha?
Min moppe gick bra i sommarn och över hösten! startade och körde lite på vintern , och nu när det blivit vår så när jag kör och kopplar varvar den upp ganska mycket och tar ett tag innan den varvar ner! Ska jag byta munstycke då? men den gick ju bra i somras?
2012-03-02, 17:35 #233Medlem
- May 2006
- Halland
2012-03-06, 15:32 #234
setup:
Metrakit 70cc Handmade
Leovince V6
Dellorto black edition 21mm
Polini sportluftfilter
13/53 drev
vad tror ni jag ska ha för munstycke ungefär?
2012-03-06, 21:12 #235Medlem
- Sep 2011
Sorry orkar inte leta igenom alla sidor, har bråttom
Vad ska jag ha för munstycke i rieju mrx -03 urpluggat originalrör, annars allt original.
12mm D`o föggeKåtmorfar<3
2012-03-06, 21:18 #236
2012-03-06, 21:59 #237Medlem
- Mar 2012
- kristiandstad
Hej
Undrar hur stort munstycke ja ska på min Mt med 70cc och 19mm fögge
2012-03-06, 22:27 #238Medlem
- Sep 2011
2012-03-09, 11:05 #239
ja har en drac rr -03 och undrar vilket munstycke som ja borde ha... ja har portad org cylle, urpluggat rör och avstrypt insug.
ja har 90/95 (osäker vilket av dom). e de bra eller borde ja gå upp/ner?
sen vet ja nålen ligger lågt, va gör de om man höjer den?
tack i förhand
2012-03-09, 13:26 #240Medlem
- Jan 2012
- Vallda
Min aerox startar sjukt segt!
Tändstiftet är typ svart men det kan bro på att jag håller på att köra in min 70cc så mycket olja, men jag har testa munstycken från 80-98 tror jag men inget funkar det är en 21mm fögge på den också
